jak na 7J to ja bym brał 205/50
225/45 też można na 7j naciągnąć.
Tapatalk
[QUOTE=PamaB;1542321]225/45 też można na 7j naciągnąć.
jakie musi byc minimum et felgi 17 do a3 8p zakladajac ze szer ma standardowa (facet musi sprawdzic ale wiem ze jezdza obecnie w pasku b5 fl) et dziala tutaj tak samo jak w przypadtku 16cali ze min 35 a zalecane 55? bo nie chce znowu zeby cale kolo bylo na maxa cofniete ani zeby nie walilo w blache bo samochodz jest dosc ciezko eksploatowany i zdarza sie jezdzic z pelnym zaladunkiem :) pozdrawiam i czekam na rade mam mysl czy 45 albo 47 byloby idealnie ?
Opony: 225/45 R17
Alu: 7.50x17 ET50,00
Będzie grało? Jakie dystanse ew. będę mógł założyć, by ładnie to wyglądało? Zawieszenie ori
Witam, mam na znacznej okazji możliwość zakupienia felg RONAL ACT LS 16" 7,5J ET 35 Do mojej Atrójki próbuję jakoś wybrnąć czy to ET nie jest za małe? A3 to sportback po lifcie z 2010 roku w standardowym zawiasie od 2.0 TDI 100Kw.
Panowie czy felga 17" do 8p o takich parametrach będzie ok, czy na bank będą przycierki ?
Szerokość przód 8,0" et33
Szerokość tył 9,0" et35
witam serdecznie, czy ktoś z klubowiczów ma u siebie założone opony 235/45 r18 ????
To jest zły rozmiar do A3 więc pewnie nikt. Prawidłowy zalecany 225/40 a jeśli już byś chciał coś szerszego to 235/40 przy r 18
ale, czy ten rozmiar wejdzie, czy opony będą tarły ???
Poczekaj, zaraz ktoś wyciągnie kryształową kulę ;) skoro już kupiłeś te opony to załóż i zobacz jak to będzie wyglądało
Tapatalk
