Nie da się w eepromie zdezaktywować trakcji ?
Z airbaga mam błąd:
01228 - Airbag Cut-Off Switch for Passenger Side (E224)
30-00 - Open or Short to B+
co może być jego przyczyną ?
Z airbaga mam błąd:
Znajdz pin odpowiedzialny za wyłącznik airbaga i zewrzyj go do masy albo 12V.
No i co to da??? Airbagi nie beda dzialac
zmasowanie pinu od ESP wystarczy żeby zniknęła trakcja ?
Dlaczego? Bład dotyczy tylko i wyłącznie wyłącznika. Który prawdopodobnie w jednym stanie łączy do masy, a w drugim do +12. Trzebaby dokładniej doczytać. Albo po prostu go zamontować, bo w A6 był a w A3 nie (choć tu pewności nie mam).
Tego już nie wiem, ale warto spróbować.
ED: znalazłem jeszcze takie coś. Sprawdź kodowanie na sterowniku poduszek:
W a3 były wyłączniki poduszek pasażerów (wiem, bo u mnie był).
Ok, zapamiętane. ;) W takim razie... Wyczuwam tu wymieniony sterownik airbag i wyciętą diodę od poduszek w poprzednim liczniku kolegi kezman... Bo błąd braku wyłącznika poduszki nie wynika z licznika, tylko ze sterownika poduszek...
A Ty masz ESP? Jakie masz kodowanie sterownika ABS/ESP?
nie mam esp. W poprzednim liczniku dioda od AirBaga jest zmostkowana dlatego się nie świeciła :/
Podaj kodowanie na sterowniku airbag. Spróbuj zmienić drugą cyfrę z 1 na 0. Usuń błędy. Nie wiem czy w 8L można tak po prostu przekodować moduł airbag, Danio pewnie wie ;)
Jakąś przygodę auto miało? Bo wszystko na to wskazuje
Podaj kodowanie i błędy sterownika ABS/ESP. Pewnie źle zakodowane.
Edit: Szparag poniżej: wtedy by nie byl zakodowany pstryczek od poduszki ktorego nie ma chyba ;)
Albo dlatego jest zmostkowana, bo ktoś nie wymienił tego modułu uderzeniowego czy jak to się tam zwie :)
