oponki 215/40 r18 ląduje po 2.6 a 215/45 r17 ładowałem po 2.4 i z reguły nie dopompowuje więcej jak jadę z obciążeniem zimówki r 15 po 2.0
tak sie zastanawiam kazdy tu podaje wartosci
a ja mierze na 2 stacjach i u siebie przy kompresorze i osobnym manometrem i kazde wskazanie inne
od 1,9 do 2,3
wiec te pomiary to sobie mozemy chyba przyjac bardzo na "oko"
na stacjach przeważnie są zepsute manometry... podjedź na wulkanizacje, tam zazwyczaj mają działające
Jak się opona zagrzeją to jest inne ciśnienie, więc zależy czy mierzysz na zimnym czy na ciepłym. Na zimnym zazwyczaj jest mniej..
co do ciśnienia w oponach Michelin na swojej stronie ma fajna bazę do większości samochodów.
wrzucam, może komuś się przyda :)
http://michelin.michelin.pl/?_action...dnik_cisnienie
Dodano:
Jedna z uwag producenta opon:
Ciśnienie wyrównuje się w zimnych oponach! Jeśli jednak opony w Twoim samochodzie są rozgrzane (tj. przejechałeś więcej niż 3 kilometry), do podanych powyżej wartości dodaj 0,3 bara, aby zniwelować wpływ efektu rozgrzanych opon i uzyskać rzeczywistą wartość rekomendowanego ciśnienia w Twoim samochodzie.
Ja mam zimówki 195/65 R15 i zawsze pompowałem 2,3 przód i tył. Do tego mam zawias seryjny sportowy i skakał mi po drodze jak dziki i zero komfortu. Obniżyłem ciśnienie zgodnie z tym co mam na klapce wlewu paliwa tj 1,9 bara przód i tył i jest o niebo lepiej. Jeszcze zmienię zawias na jakiś bardziej komfortowy i letnie 205/55 R16 na 195/65 R15 i będzie można jeździć po naszych polskich kochanych drogach.
Dodano:
Przypomniałem sobie że kiedyś przez przypadek znalazłem na necie tabelę ciśnień do opon. Jest tam około 8 tyś marek podzielone wg. modelu, silnika, rozmiaru opony itd. Jak ktoś chce to pisać.
Jakie ciśnienie do opon 215/55/R16? Są to zimówki przód Dunlop tył Continenal. Na klapce od wlewu nic nie mam. Dodam że autem jeżdże z jednym pasażerem i pełnym bakiem :P (jak mi spadnie do min to leje od nowa cały może ma też to jakieś znaczenie co do obciążenia). Audi a3 1,9 TDI.
w oponach powinno być 2.2 bara
