miał ktoś dotyczenie z żywicą epoksydową, a pytanie to czy po wyschnięciu jest ona bezwonna????
Jesli byla wymieszana w odpowiednich proporcjach imsie domkonca utwardzi to nie czuc zapachu, proponuje rozrobic kilkammnieszych porcji i dodac minimalnie wiecej utwardzacza zeby szybciej sie utwardzilo polozyc na kilka godzin na sloneczku i wszystko co ma odparowac to odparuje i nie powinno nic juz smierdziec
aha dzi?ki;) jest kilka rodzaj?w tych ?ywic, kt?r? m?g?by? poleci? z http://allegro.pl/listing.php/search...ica+epoksydowa ??? b?d? nak?ada? na boczek od ?rodka.
ja już skończyłem właśnie dzisiaj nakładać na drugie drzwii . Kup zwykłą taką jak pokazywałem na zdjęciach . Jest dobra, pośmierdzi i przestanie.
Ps2.
Dzisiaj zamontowałem drugie drzwii z 13cm głośniczkami mid-wooferami Daxa. Jeśli komuś więcej basu trzeba to niech idzie na dyskotekę . Mi wystarczyło go w zupełności :D
I to na radiu seryjnym Chorus.
Nastawiłem na przód +10F fader bo faktycznie lepiej się słucha jak jest z przodu basik i wyższe tony :D , więcej basu już by mi przeszkadzało .
Naprawdę się opłaca , bo aż chce się teraz słuchać muzyki . Basik jest szybki , głęboki i mi w zupełności wystarcza takie nagłośnienie , a koszt naprawdę niewysoki :D 1L żywicy + 1m2 włókna szklanego + 2 MDFy , a głośniki to mam teraz midwoofery DAXy 13cm po 24pln :)), więc można byłoby jeszcze lepsze wsadzić. Zapewniam że każdy będzie zadowolony , a na pewno będzie duuuużo lepiej niż seryjnie
to może dołożę dwa grosze od siebie.
u mnie tak to wygląda:
https://lh4.googleusercontent.com/-K...0/100_8485.JPG
https://lh5.googleusercontent.com/-f...0/100_8486.JPG
https://lh4.googleusercontent.com/-J...0/100_8556.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/-O...0/100_8465.JPG
https://lh6.googleusercontent.com/-K...0/100_8561.JPG
https://lh4.googleusercontent.com/-J...0/IMG_1194.JPG
niestety dekarka nie wytrzymała próby czasu i temperatury i została ostatnio zastąpiona stp silver i gms 06 (załuję że od razu nie zrobiłem na odpowiednich matach)
blacha też okazała się za cienka, teraz miejscami do 6 mm i wreszcie nic nie rezonuje. tapicerkę do tego należy usztywnić żywicą i dać piankę np gms 02
To ma grać, a nie wyglądać :P
Toć ba...
ale hehepack to wariat w pozytywnym słowa znaczeniu, on juz chyba 90 % rynkowego sprzętu przerobił:)
