a ktoś z WLKP może mi zakodować immobilaiser? Kupilem a3 z tylko 1 kluczykiem. Mam zamiar zakupić 2gi z allegro + ransponder, tylko nie chciałbym sam kupować kabla i samemu programować.
W necie zanalazłem taki post:
"...Czasami mozna wyciagnac pin bez TACHO ale trzeba miec kabelek na COMa (RS232) i licznik VDO."
Jaki to licznik VDO?
jak podepniesz vaga i polaczysz sie z zegarami to bedziesz wiedzial czy masz vdo czy nie.
Moje A3 jest z `98r. Nie mogę w tej chwili podłączyć kabelka bo nie mam dostępu do laptopa z wejściem com ale gdyby się okazało że mam VDO to nie musiałbym może kupować interfejsu do odczytania Pinu ani płacić 208zl w serwisie za programowanie kluczyków...?
Czy rzeczywiście można PIN odczytać vag com`em?
Pytanie nr 2: Czy zamiast wymieniać transponder w zwykłym kluczyku mogę zrobić tak:
(przy założeniu że moja pompka obsługuje pilota).
Kupić i dorobić kluczyk scyzoryk z pilotem i zaprogramować go wg tej instrukcji :
http://www.a3-club.net/forum/showthread.php?t=197.html
używając do odpalenia samochodu małego plastikowego kluczyka (awaryjnego)?
I będą wtedy działać oba tzn ten nowy z pilotem i mały plastikowy znajdujący się w stacyjce przy kodowaniu nowego?
Ten który teraz mi służy (w którym pada transponder) byłby mi już wtedy nie potrzebny.
Czy to zadziała? bo nie wiem czy dobrze to wszystko rozumiem.
Pierwsze - Twoje auto raczej na 99% ma licznik VDO.
drugie - musisz miec wejscie usb w kompie.
trzecie - Pinu nie odczytasz Vagiem tylko Vag tach np jak juz pisalismy.
czwarte - jesli twoja pastylka siada to kup nowa crypto48 i ja zaprogramuj tym sposobem.
no i piate - bez pastylki nie odpalisz auta czyli Twoja teoria jest zla.
Wejście USB jest w każdym kompie, ja akurat mam kabelek do vaga na wejście com, które nie w każdym jest. No chyba że chodzi o wejście do vag tacho.
Jeśli tak to koszt ok.100-200 za interfejs i właśnie dlatego myślę czy nie lepiej byłoby kupić kluczyk z pilotem (ok.200zl) i zaprogramować jak to opisano w moim linku.
"Bez pastylki nie odpalisz auta" - nie rozumiem, tzn że nie da rady zakodować w taki sposób transpondera w nowym kluczyku z pilotem.
To że mogę kupić nowy transponder i zakodować to wiem ale nie mam pinu. Dlatego zastanawiam się czy można zamiast kupować interfejs do vag tacho kupić kluczyk z pilotem i zakodować z pilota bez znajomości pinu.
Chodzi mi o to czy procedura z linku - postu MiG25
załatwia całą sprawę z nowym kluczykiem?
(programuje cały kluczyk: pilot,central,immobilajzer-transponder)
czy to jest tylko programowanie pilota i i tak trzeba osobno zakodować transponder w tym kluczyku?
czyli trzeba znać PIN
zawsze mozesz nabyc pozyczyc etc cos takiego http://allegro.pl/adapter-usb-serial...693586975.html
I wtedy nie musisz zmieniac kompa ani interfejsu
witam czyta?em ze mo?na do?o?y? kluczyk na "scyzoryk" ja mam zwyk?y ale trzeba by? zna? numer pompki ?eby by?o to mo?liwe m?j numer to "8L0 862 227"
P.S to co do tej pompki mo?na zakodowa? sam kluczyk (oryginalny scyzoryk) czy trzeba kupi? ten modu? co jest na Allegro za 100 z? (podr?bk? z dwoma kluczykami) o to chodzi http://allegro.pl/rewelacyjny-sterow...713994716.html
Mam ma?y problem a mianowicie przy zakupie auta otrzyma?em jeden kluczyk i w zwi?zku z tym chcia?bym na wszelki wypadek dorobi? kolejne. Auto to audi a3 8L0 98r.
Czy taki kluczyk bedzie mo?na zakodowa?? http://allegro.pl/kluczyk-scyzoryk-v...736864586.html
Panowie przewertowa?em ca?y temat, ale nie jest dla mnie wszystko jasne. Mam A3 8L z 96r., problem w tym ,?e dosta?em jedynie jeden klucz g??wny ( z pilotem ) jeden serwisowy, taki grubszy z symbolem klucza i jeden plastikowy. Domy?lam si?, ?e auto zapal? jedynie kluczem g??wnym, a wi?c mam tylko jeden kluczyk do uruchomienia silnika. Nie dosta?em r?wnie? zawieszki z kodem immo. Chc? dorobi? jeszcze jeden kluczyk na zapas, taki bym m?g? odpali? silnik i chcia?bym jednocze?nie zrobi? to jak najtaniej, oboj?tne jak.
Podpi?? si? czym? takim:
http://allegro.pl/vag-kkl-usb-diagno...786394993.html
odczyta? kod immo, kupi? kluczyk np taki:
http://allegro.pl/kluczyk-audi-nowy-...765409858.html
i odda? go do przekodowania?
