nie ! odlaczyles wlasnie ta klape gaszenia, bo do niej jest podpieta elektryka i jest to uklad z wentylatorami
zeby nie bylo niejasnosci :
klapa to ta część wyżej czy niżej?kostke odpiełem te z dołu
jeszcze raz i ostatni, popatrz na zdejcia, popatrz na rysunki, popatrz na aukcje zallegro ktora wkleiles, EGR to taki z grzybkiem, on nie ma zadnej elektroniki...
wiec gdzie jest klapa , oczywiscie ze z dolu.
i bardzo bym cie prosil ostatni raz, zacznij troche szukac na forum i czytac a wszystko bedziesz wiedzial
np.
http://a3-club.net/forum/showthread....apa+regulatora
z reszta sam sie wypowiadasz w tym temacie ?! wiec...
tutaj ze zdjeciami jak moze wygladac w srodku, jest wszystko :
http://a3-club.net/forum/showthread....ora#post429291
oki,dzięki miro i nie denerwuj sie,sory za problemy ,już wszystko wiem
pzdr
Dodano:
jeszcze jedno pytanie,jak rozebrać tą klape gaszenia i dostać sie do elektroniki jak ona wygląda na nierozbieralną?
Podwadza się śrubokrętem płaskim i można rozebrać...
Miałem problem z klapa gaszenia ,która wyczyściłem i pojawił się błąd zwarcie masy wentylatora czy jakoś tak :( .Patrzyłem bezpiecznik i był spalony .Dzis wymieniłem na drugi i przejechałem 5 km ,sprawdzam i znowu spalony :( Jakieś rady ??Co mogę teraz z tym zrobić??
Bylo to omawiane. Klapa gaszenia (czy egr) robi Ci zwarcie. Wyjmij i wyczysc.
Podepnę się pod temat. W moim A3 8P 1.9 TDI dzieje się to samo z wiatrakami co u kolegi na początku tematu. Mały chodzi cały czas duży nie. Zgodnie z poradami wyczytanymi na forum sprawdziłem bezpieczniki (wszystkie wskazane OK).Więc myśląc, że to wiatrak się spalił pojechałem do mechanika aby wymienić wiatrak. Powiedział mi po rozebraniu , że to nie wina wiatraka. Rozłączył akumulator wyjął wiatraki i bez żadnej ingerencji po ponownym włożeniu chodziły bez zarzutu. Dziś rano znów mam ten sam problem mały kręci się cały czas duży stoi.:mad:
sprawdź u diagnosty pod komputerem, jaki masz błąd;
jeśli wyjdzie zwarcie na plusie wentylatora to albo dobry elektronik i zabawa w wymianę jednego wentylatora (i to nie małego który chodzi non stop a dużego bo duży steruje małym) i loteria czy będzie działać, albo szybkie i pewne rozwiązanie ale droższe - zakup nowego zestawu w ASO;
wszystko to już w tym temacie jest
Wszystko dokladnie bylo opisane. Krystian, sam nie ustalisz przyczyny. Wiem co mowie, bo kosztowalo mnie to kilka stowek zanim zrozumialem ze musze isc do ogarnietego elektryka. Jestes z Warszawy, to moge dac Ci namiar na firme ktora moze nie jest tania, ale za to jakosc ich uslug jest naprawde dobra.
Ogarnołem problem wentylatora jaieś 2 miesiące temu pisze dopiero teraz bo testowałem czy wszystko jest ok :) i jak narazie wszystko działa :)
Kombinacje były rózne od wymiany dużego wentylatora których kupiłem 2 i okazało się że wszystkie są dobre później czujniki cieszy chłodzenia i na samym końcu egr tak jak pisali wcześniej panowie
ale jest jeden plus ze 1300zl jakie musiał bym wydać na nowe wentylatory które i tak by nie działały zostało w kieszeni.
koszty naprawy około 350zł :)
Pozdrawiam i dzięki wszystkim za porady
