nie wiem dokładnie czy można coś przełożyć z tego zamka do zamka w 8L ale chyba nie,wejdź sobie na allegro i zobacz jak wygląda zamek u ciebie jest całkiem inny,co do aso to ceny są wysokie,poszukaj coś na allegro albo może jakiś klubowicz ma do sprzedania tylko musisz dokładnie określić jaki zamek potrzebujesz żebyś nie kupił ponownie do 8P.
Ja mam troche inny problem w 8L. Nie zawsze ale dość często po ztrzaśnieciu drzwi pasażera i próbie zamknięcia auta nie załącza mi sie alarm, drzwi z centralnego się zamykają ale nie zapala się ta dioda od alarmu, czasem też świecą sie lampki w suficie czyli tak jakby nie wyczuwał że drzwi są zamknięta. Muszę wtedy przekręcić kluczyk w stacyjce i już jest ok, nie muszę nawet otwierać drzwi pasażera. Ma ktoś pomysł jaka może być przyczyna. Na fisie nie pokazuje otwrtych drzwi, no chyba że są faktycznie otwarte
ten od 8p jest lewy ? do drzwi kierowcy ?
calkowicie sprawny ? najwazniejszy oczywiscie czujnik otw/zamkniecia drzwi ?
jak dobry stan i cena to pisz do mnie na pw, odkupie
nic z nim nie kombinuj, do 8l nie podejdzie
martin, pdoobne problemy już były, tu najprawdopodobniej chodzi o stacyjke, zwróć uwagę, że kiedy wyciągasz kluczyk ze stacyjki musisz usłyszeć takie charakterystyczne "klik" jeśli tego nie będzie to alarm się nie uruchomi. Domyślam się że nie masz ori radia, bo gdybyś miał to radio grało by dalej gdyby nie było tego "klik".
etanol, klik jest nie dam ręki uciąć ale raczej zawsze. Napewno tego problemu nie mam gdy jeżdże sam tzn. gdy nie otwieram drzwi pasażera, dlatego szukam przyczyny w drzwiach, ale oczywiście mogę się mylić:)
no wiesz, czujnik zamknięcia drzwi też sprawia nielada problem, ale to szcególnie gdy jest ciepło. Musze się przyjżeć czy u mnie alarm się uruchomi gdy np nie domknę drzwi, bo wiem że drzwi się zamkną, a nie wiem jak z alarmem. Napisze później jak jest u mnie.
Witam, rozgrzebię trochę wątek.
U mnie nie zapala się ani światełko ani 1/2 fis nic nie pokazuje, ani lampki w drzwiach się nie zapalają ani z lewej ani z prawej. W bagażniku światło się zapala (na fisie nie wiem czy coś powinno się pokazać w przypadku bagażnika ale się nie pokazuje). Moje auto jest po przekładce więc najpierw chciałbym sprawdzić gdzie jest problem. Do zamków przewody dochodzą. Czy jak zewrę przewody, które dochodzą do zamka to powinno się światło zapalić?
Ja mam nieco inny problem, przy otwartych drzwiach czy klapie bagażnika lampki się zapalają jednak nic nie pokazuje się na FISie. Da się to jakoś ustawić?
Udało mi się dostać sam czujnik (mikrostyk) do zamka. Ale nie mam pojęcia jak go wymienić. Wygląda to banalnie: trzeba stary wysunąć i nowy wsunąć w to miejsce - problem w tym, że blokuje go jedna z blaszek zamka. Wie ktoś jak to ugryźć? Podobno jest manual w dziale Warsztat ale jakoś go tam nie widzę - jest tylko do 8P
Witam, też borykam się z problemem mrugających lampek oraz włączającego się alarmu po zamknięciu auta. Moje spostrzezenia: jak światełka wewnętrzne mrugają cyka przekaźnik 382. Cykanie jego jest w rytm zapalania lampek. Po przeczytaniu waszych uwag co do mikrostyczników w drzwiach to przy zamkniętych drzwiach fis pokazuje ze są zamnknięte. Aby być pewnym że działają prawidłowo wciskałem je cieńkim srubokręcikiem do końca co gasiło lampki wewnętrzne, na fisie gasnło że otwarte drzwi, przekaznik 382 zaczyna cykać i lampki zaczynają mrugać. Wszystko dzieje się gdy na dworze powyżej 20 stopni. Po wciskaniu mikrostyczników w drzwiach śmiem domniemywać że to nie one są powodem irytującego problemu. Aby dokładniej naświetlić sprawe tak się dzieje przy włączonym zapłonie. Wyjmuje kluczyk ze stacyjki 382 przestaje cykać jest ok. Ale gdy zamknę auto ten przekaźnik znowy zaczyna cykaci po 30 sekundach jak uzbroi się alarm włącza się syrena. Panowie pomóżcie bo juz nie wiem gdzie szukać a sąsiedzi mi poprzebijaja koła w końcu. Pompke od centralnego wyjmowałem - czyściutko i suchutko. Cena przekaźnika w serwisie 182 zł, na allegro 15, ale czy on jest powodem. Bo wydaje mi się że COŚ nim steruje i wysyła do niego sygnał. Po wyjęciu 382 zauważyłem tylko że nie mam podświetlenia drzwi więc nawet nie wiem do czego on jeszcze służy.
