Tak zalej tylko oryginalny. Mi przy minus -8 jak dziś na Fuchsie ciężko wchodzi jedynka. Nie zalałbym go drugi raz.
Pzdr
Pzdr
Nie u każdego będzie to śmigało i już o tym pisałem, w tym temacie i 8L. Powód jest jeden - gdyby zawsze do skrzyń VW pasował jeden olej, to nie byłoby tylu różnych nr-ów ori olejów. Nie ma szans, żeby tak zgrać skład, aby je wszystkie zastąpił - kwestia konstrukcji skrzyni. Może spełniać normy i będzie skrzynia bez awarii na nim śmigać, ale zawsze jest coś za coś.
Co więcej jest to olej typu FE, czyli fuel economy, czyli o niskiej lepkości. Przez to gorzej chroni skrzynię przed zużyciem. Coś za coś.
Wszyscy Fuchsa polecali, a teraz się okazuje, że nie jest z nim tak kolorowo... Ja zmieniałem profilaktycznie jakieś 2 lata temu i nie poczułem specjalnej różnicy ani na plus, ani na minus. Choć liczyłem na to, że skrzynia będzie zimą chodzić lżej.
Prawdopodobnie jak mnie dalej bd to wkurzać wymienię na ORI i dam Wam znać co zauważyłem :)
Ja zaczynam właśnie drugą zimę na tym fuchsie w skrzyni i problemów nie zauważyłem żadnych. Jedna osoba napisała o problemach z tym olejem i teraz siłą autosugestii będą się one pojawiały u każdego po kolei. Następnie każdy zaleje skrzynię ori olejem i poczuje ogromną różnicę. W końcu trudno żeby było inaczej skoro nagle wleje świeżutki olej ;)
najgorzej że ori w ASO 115zł/1L po rabacie :(
Ja kupowałem tydzień temu we Wrocku w ASO Skoda i cena 110zł bez żadnych rabatów, zresztą w Audi cena była taka sama tylko im się skończył.
Porównajcie jeszcze nr-y skrzyń, bo to że jednemu chodzi lżej, a innemu nie, może zależeć od tego.
Tu macie małą ściągę:
VW G 009 317
Gear oil for mechanical and automatic 6 gear transmissions.
VW G 052 145 A2
Special synthetic gear oil with SAE 75W90 viscosity for front and rear differentials, including limited slip differentials.
VW G 052 162 A2
Special ATF with viscosity modifier. Suitable for 4 and 5 gear ZF automatic transmissions. Not suitable for 6 gear transmissions
VW G 052 171
SAE 70W75 viscosity gear oil.
VW G 052 171 A2
Special gear oil designed for the manual transmissions of cars with transverse engines.
VW G 052 175
Special working fluid for Haldex clutches. Developed by Haldex and Statoil.
VW G 052 178
Gear oil with SAE 75W viscosity.
VW G 052 180 A2
Special gear oil for Audi Multitronic transmissions.
VW G 052 190 A2
Special VW gear oil for Multitronic CVT transmissions.
VW G 052 726
Monograde gear oil with SAE 75W viscosity
VW G 052 798
VW G 052 911
Audi specification for transmissions used with longitudinal engine configurations. Products meeting this specification are of SAE 75W90 viscosity and also meet API GL-5 criteria.
VW G 052 990
Special ATF for automatic transmissions combined with differentials.
VW G 055 005
Special ATF for VW automatic transmissions and transaxles.
VW G 055 145
Transmission oil with 3% Sturaco additive.
VW G 055 162
VW G 055 175 A2
Może ktoś podpowie jakie oleum zalać do 5-biegowej KBL, zmieniam z GQQ na dłuższą i pasowałoby zalać czymś świeżym. :P
Witam , Audi A3 2.0 AXW skrzynia: GJZ - jaki i ile oleju do skrzyni automatycznej ? .
