raz były poliftowe szkła w cenie chyba 350 PLN = szkła w cenie lamp :p
u mnie wyszło tak..... efekt zadowalający jeśli chodzi o klosze, a jeśli chodzi o kolor to wydaje mi się , że jest wypas :] zadzior na maksa... rasowa fuuurrraaaa :]
http://img577.imageshack.us/img577/2...0710182.th.jpg http://img40.imageshack.us/img40/381...0710180.th.jpg http://img9.imageshack.us/img9/518/20110710183.th.jpg
Witam takze sie chce zabrac do malowania lamp na czarno .
Jako ze pierwszy raz w zyciu zdemontowałem z pomocą brata lampy przednie mam pytanko:D
czy wtyczke do której ida wszytskie kabelki sie jakos wyciaga? Bo nie pisze o tym tu nic jak mam wsadzic lampe do piekarnika jak jest okablowanie?
Plastikowego klosza nie radzę pakować do piekarnika, zmatowieje. Kostka z wiązką kabli wypina się normalnie, od środka są po bokach zaczepy. Od środka lekko odginasz i lekko ciągniesz, wychodzi na zewnątrz.
bez problemu wiązka sie wypina od środka lampy odginasz zatrzaski i wychodzi
co do pieczenia lamp to z ostrożnością trzeba to robić nie przesadź z temp. i będzie dobrze
nie ty pierwszy to robisz
jak do tej pory nikt nie narzekał.
Ok udało mi sie to zrobic dzieki za rady:thumbright:
Moje nastepne pytanie :p ..mam juz rozebrana lampe na czesci pierwsze powiedzcie mi jak obkleic ta czesc gdzie jest odbłysnik i wchodzi soczewka tak aby nie wparował tam spray ktorego bede uzywac bo nie chce uszkodzic tej czesci tak ze po odklejeniu tasmy sreberko mi poschodzi dajcie jakas rade :D
ja jak obklejałem to użyłem do tego papierowej taśmy malarskiej
musisz uważać aby klej znajdujący się na taśmie nie był za silny
ja wygrzebałem w garażu stara rolkę taśmy i jeszcze dodatkowo rozwijałem i zwijałem ją tak aby powierzchnia klejąca nie była aż tak silna
prawda jest taka że po przyklejeniu taśmy i następnym pomalowaniu możesz odrywając taśmę oderwać również i odbłyśnik
jak pomalujesz już lampy to nie czekaj aż lakier wyschnie tylko od razu z czuciem i uważając zrywaj taśmę
obklejanie lampy jest dosyć mozolne i długo się z tym schodzi ale wiadomo czym więcej uwagi poświęcisz tym efekt będzie większy
mi wyszło tak :
http://img194.imageshack.us/img194/8030/20110620906.jpg
http://img819.imageshack.us/img819/3355/20110620907.jpg
ja mam pytanie bo mam farbe czarny mat ale jest normalnie nie do wysokich temeratur czy moge taka zastosowac do moich lampek?:D i czy jak kiedys wloze xenon hid to nic sie nie stanie?:P
