[8P] Niefabryczne radio nie działa
Mam problem z podłączeniem radia Sony MEX-GS820BT. Wcześniej w samochodzie było radio concert II. Oryginalna kostka zasilająca z radia zawiera tylko dwa aktywne piny (zaznaczyłem je na czerwono)
https://images90.fotosik.pl/130/faf539b57480af72med.png
Teraz czas na schemat kostki z radia.
https://images91.fotosik.pl/130/2fe7653a6023b0d3med.png
Radio przy podłączeniu pinów 15 i 16 wcale się nie włącza, czyli czegoś mu jeszcze brakuje. Wyszukałem na elektrodzie, żeby zewrzeć 12 do 15 i podłączyć. Rado działa tylko problem jest w tym, że cały czas jest pod napięciem. Jedyne co wywnioskowałem, z moich prób to podciągnięcie kabelka od stacyjki i przyciągniecie go do do pina 12. Czy to co wymyśliłęm to dobry trop? Da się to zrobić inaczej?
https://images90.fotosik.pl/130/d7b77dc624c812f3med.jpg
https://images89.fotosik.pl/130/899ce680264cdaddmed.jpg
Problem z podłączeniem radia
Witam, ok. miesiąca temu kupiłem A3 8L z 1998 roku.
Problem polega na podłączeniu radia.
Kable wyglądają w samochodzie tak:
https://i.ibb.co/17YDPVT/IMG-20190418-121457.jpg
W czarnej kostce nie pasuje jeden kabel. Tzn. podłączając go do wejścia w radiu, w jednym miejscu nie ma kabla... tak jakby ten kabel powinien być wyżej.
I drugą ciekawostką jest obcięty niebieski kabel widoczny z prawej strony
Radio to:
https://www.morele.net/radio-samocho...er-110-698130/
Wysłałbym dokładnie jak wyglądają złącza w radiu, ale niestety... podłączyłem tak jak było do tych kostek, z nadzieją, że pasuje wszystko bez problemów.
I raczej się zepsuło, i jest w naprawie :P Co nie rozwiązuje problemu, bo nawet kupując nowe radio... problem będzie ten sam.
Potrzebna jest jakaś przejściówka? Czy jak na to coś poradzić?
Problem z wymianą oryginalnego radia na nowe- nie ma głośników
Nieorginalne radio nie działa
Witam! Dzisiaj podjąłem się wymienienia starego radia Audi Concert 1 na nowe radio Sony DSX A410BT. Nowe radio po podłączeniu nie działa, zupełnie się nie włącza, nie dostaje prądu. Próbowałem różnych kombinacji podłączenia kabli na ISO, jednak nic nie przyniosło rezultatu. W załączniku wrzucę parę zdjęć na podstawie których mam nadzieje ktoś z Was będzie w stanie mi pomóc. Audio NIE bose, połączenie kabelków żółty i czerwony według zaleceń, jednak przetestowałem już każdy scenariusz połączenia tych kabli. Stare radio po ponownym podłączeniu pozostaje sprawne, bezpiecznik w radio również sprawny.
https://obrazki.elektroda.pl/6590495700_1582941827.jpg
https://obrazki.elektroda.pl/8724969400_1582941833.jpg
https://obrazki.elektroda.pl/3110709500_1582941829.jpg
