tylne lewe drzwi nie działa szyba i centralny zamek
Mam taki problem że centralny zamek nie zamyka drzwi pasażera lewy tył i dodatkowo brak możliwości sterowania szybą w tych samych drzwiach zarówno od strony pasażera jak i od kierowcy jak również na wyświetlaczu FIS nie pokazuje otwartych tych drzwi.
Sprawdziłem wszystkie kable od głównej kostki od słupka B, jak również sprawdziłem zamek (praca silniczków), dodatkowo podstawiałem drugi sterownik drzwi, bez rezultatów. Nie mam możliwości sprawdzenia błędów VCDS- em.
Proszę czy ktoś by mógł podpowiedzieć w czym problem, będę wdzięczny.
Marcin
brak prądu drzwi prawy przód i tył, szyba, silnik, problem
witam, opisze w kilku zdaniach od czego sie zaczeło..
kładłem system bose, całą wiazke z osprzętem i nie wiedzieć dlaczego po wymianie glosnikow w tylnych drzwiach mialem problem podniesc szyby do góry (przód działał normalnie).. naciskając guziki słychać było charakterystyczny pstryk na sterowniku drzwi tylnych ale szyby nie szły w góre. Wpadlem na bardzo głupi pomysł podmienić sterownik z drzwi z prawy przód na prawy tył i na odwrot żeby zobaczyc gdzie leży problem i dopieo pojawił sie problem.. bo przestała reagować cała prawa strona. Wymieniłem bezpiecznik F28 bo był spalony no i lewe tylne okno normalnie udało się podnieść a prawy tył jak i prawy przód nie reaguje.
Silniki nie są spalone bo działąją po podłączeniu ich na lewą strone. Z prawej sie nic nie dzieje jak by nie dochodził prąd. Pod VCDSem nie mozna wejsc w moduły sterowników z drzwi prawej strony. Czyli jak by prąd nie dochodził na prawą strone. Poszło jakieś zwarcie po próbie sprawdzenia silnika prawy przod na prawym tyle i na odwrót? Od tej pory nie ma tam prądu.
FIS nie pokazuje otwartych drzwi po prawej stronie ora prawe lusterko nie reaguje wiec napewno to brak prądu.
Bezpieczniki 23, 28 i 38 (30A) nie są spalone. Gdzie mozna szukać przyczyny ? mam otwartą szybe prawy tył a auto nie ma możliwosci garazowania pod dachem.. Nie ukrywam że pasowało by i mi rozwiązać problem jak najszybciej.. Macie jakies pomysły ?
zauwazyłem że nie działa sterownik can geteway, nie mozna z niego robic odczytu wejsc w niego, wyskakuje jedynie "brak odpowiedzi ze sterownika" i teraz pytanie czy geteway ma swoj przekaznik/bezpiecznik, czy raczej sam sie spalił? i czy to może byś pośrednią przyczyną braku prądu w drzwiach z prawej strony ? ewentualnie ktos ma jakis szerszy pogląd na sytuacje i widzi jakies inne powiązania ?
~~~AKTUALIZACJA~~~
Problemem była zamiana sterownikow, nie można ich podmieniać, przód (master) nie moze w jego miejsce wpinać inny i na odwrót. Przez to zawiesił sie gateway że nie było z nim łączności i zablokował drzwi. po kilku dniach wpiąłem spowrotem stary gateway i wszystko nagle zadziałało :)
