dzisiaj to okiwam i wrzuce linki zeby dzialalo
Ostatnio zamontowałem sobie wskaźnik doładowania. Przewód wpiąłem w kabel idący od zaworu upustowego do kolektora dolotowego. Na biegu jałowym pokazuje ok -2 bary wiec chyba jest cos nie tak? Przy maksymalnie otwartej przepustnicy jest tyle co seryjnie czyli 0,6 bara.
wepnij się najlepiej między kolektor a regulator ciśnienia paliwa. coś masz nie bardzo te wartości.. jak się wepniesz tam to daj znać czy coś się zmieniło
Ej panowie, ja mam takie pytanie mam zegar wpiety miedzy podcisnienie, a regulator cis. paliwa czyli tak jak byc powinno tylko ze chodzi mi o to ze na podcisnieniu wskazuje mi -0.8 nawet -1 bar jak zwalniam na biegu (wskazowka moze by poszla dalej, ale juz dalej nie ma skali i dochodzi do-1). Czy swiadczy to o czyms ze cos jest nie tak, czy wszystko jest oka? pytam z ciekawosci bo kto nie napisze to ma jakies inne wartosci
Dynks MichalTCZ
moim zdaniem możliwe że masz przypchany filtr trochę bo minimalnie za duze podciśnienie masz
jak zapchasz rure to ciężej będzie z niej ciągnąć = większe podciśnienie
