Wszystko zależy od tego w jakim są stanie. Masz może jakieś zdjęcie?
Coś wam strona nie działa :(
moglibyście coś polecić do białego lakieru niemetalicznego jak mój ALPINWEISS 3? w A3 miałem metaliczny i po woskowaniu pięknie się świecił.teraz po umyciu i wysuszeniu auta nawet nie chce mi się męczyć,bo i tak nic nie widać.a może jednak jest jakiś specjalny wosk albo inny środek,który nadałby moejmu autu trochę "blasku"? ;)
korekta to podstawa głębi ;)
ale jeśli chcesz czegoś fajnego to białego na trochę jednak oszusta w ramach szybkiego przelecenia auta, to jeden spec od tego koloru poleca kombinację Poorboy's World White Diamond a na to Poorboy's World Natty's (też w wersji białej) :)
dzięki Maciek, ale czy jest jakaś opcja "budżetowa"? :)
i tak i nie :P Poorboy's World produkuje i tak tanie kosmetyki patrząc na cenę/wydajność/jakość
pocieszeniem może być fakt, że White Diamond jest w wersji testerskiej (118ml), wosk musi jednak zostać normalny (seria Natty's to jest moim zdaniem good value for money)
Kupiłem szampon z shiny garage truskawkowy (zwykły) i piszą, że 30ml na 10l wody. Nie mam wiadra 10l i zawsze starcza mi 5l na całe auto. Żeby nie stracić na skuteczności ile powinienem lać tego szamponu na 5l wody? 15ml czy może lepiej nieco więcej 20?
Dodam tylko, że na aucie jest colli i nie chce go zmyć :P
In mniej szamponu, tym mycie bezpieczniejsze dla wosku, ale musi być jednak poślizg i piana. Te szampony są wydajne, nie trzeba ich lać dużo. Wlej trochę szamponu (1 zakrętka), zamieszaj i zobaczysz jak się spieni, jeśli słabo to troszkę dolejesz.
Jestem już po myciu dałem niecałe 20ml (w zakrętkach to ok 4) pieni się fajnie, domywa super, szybko odparowuje (ale to może przez pogode ok 25stC) ale pozostawia gdzieniegdzie lekkie zacieki. Następnym razem dam mniej może tak nie będzie :)
im mniejsze stężenie szamponu, tym bezpieczniej dla wosku :P
nie wiem jak truskawka, ale pomarańczowy z Shiny Garage wcina woski jak miło (mimo opisu że jest dla nich bezpieczny)
25stC ale nie w słońcu :) w boksie na ręcznej jest cień.
Co do wosku to i tak mam pewien problem. Mam collinite 476 ale po miesiącu zamiast regularnych kropelek robią się takie mazy, niby coś tam widać, że wosk jeszcze leży ale słabo.
Operacja woskowania wygląda u mnie tak:
-mycie główne 2 wiadra w cieniu, w boksie
-IPA w cieniu
-Glinka w cienu
-mycie w cieniu
-wosk w cieniu, pierwsza warstwa elementy poleruje co 2 skończony element i jak są takie suche pod palcem, później auto odstawiam na swoje miejsce parkingowe (słońce)
-następnego dnia mycie głowne i wsok 2 warstwa (tak jak wyżej)
Powinienem jeszcze używać jakiegoś cleaner'a no ale na razie nie mam :P ( i jaki by był dobry pod collinite?)
Auto myje średnio raz na tydzień na 2 wiadra, szamponem valetpro poseidon (z woskiem), leje 50ml na 5l wody (według producenta- 40-80ml na 5l) później auto do sucha fluffym. Collinite niby tak polecany wosk, niby wytrzymuje pół roku, no ale nie u mnie :/
Jakieś rady?
Ok to może tak po części nawiązując do pytania powyżej zaproszę na bloga gdzie pojawiła się kolejna notka tym razem o dekontaminacji:
"Co to jest dekontaminacja i jak ją wykonać?"
http://vimeo.com/67878628
Podstawą trwałości wosku jest właśnie odpowiednie przygotowanie lakieru przed jego aplikacją. Czyli mycie, dekontaminacja, cleaner i dopiero wosk. Jeżeli na lakierze zostają jakieś osady (czasami tłuste, których nawet nie widzimy) to wosk spływa razem z nimi. Nie wiem dlaczego między myciem, a glinką jest IPA? Spróbuj szamponu bez wosku albo przynajmniej zmniejsz ilość szamponu (my o tym piszemy nawet w opisie produktu ponieważ czasami zalecenia producentów są na wyrost. Spokojnie wystarczy 30 ml na 5 l wody).
Przy okazji zrób zdjęcie tych kropelek, o których piszesz.
Co prawda wczoraj używałem QD (shiny garage) i nieco poprawił kropelkowanie, ale mniej więcej tak to teraz wygląda:
https://lh4.googleusercontent.com/-j...599cie1131.jpg
https://lh6.googleusercontent.com/-C...599cie1132.jpg
Sheeting jest dość słaby. Wosk aplikowałem dwie warstwy (dzień po dniu) jakoś 22 kwietnia.
A tak było dzień po aplikacji :P
http://imageshack.us/a/img89/4202/kropelki2q.jpg
Proponuję umyć auto na dwa wiadra. Być może wosk się zapchał i stąd takie zachowanie.
Ale auto zawsze co tydzień max dwa tygodnie myje na dwa wiadra :) Może to wina tego, że daje właśnie 50ml VP poseidona na 5l i on pokrywa collinite i jest całkiem inne kropelowanie.
Co znaczy, że wosk się zapchał? To co opisałem wyżej?
Myślę, że w takim razie może to być wina Poseidona. Ewentualnie coś nie wyszło podczas aplikacji (czasami tak jest bez większych powodów, że wosk spływa szybciej, ale napisałeś, że to nie pierwszy raz więc to chyba nie to). Zapchał się no w sensie, że właśnie auto jest brudne i i samo płukanie na bezdotyku już nie pomaga :) Wtedy wosk nie chce kropelkować :)
Z tego co wiem IPA też odtłuszcza... I nic złego się nie stanie jak przejade IPA.
Hmm następnym razem jak będę kładł wosk to będę mył auto dużo mniejszymi stężeniami i będę częściej używał QD. No i kupie wkońcu jakiś cleaner ;) Mam nadzieję, że da to lepszy efekt, bo powoli przymierzam się do zakupu Zymola Carbon a nie chcę by go to samo spotkało :P
to nie jest regułą!
fakt, można zastosować IPĘ ale PO CLEANERZE, bo niektóre woski tak wolą
całkiem możliwe GZyL, nie jest tajemnicą, że akurat Colli lubi być kładziony na golasa :P
Też tak podejrzewam, dlatego kupiłem szampon z shiny garage (bez wosku) i przy następnym woskowaniu go użyje :)
po pierwsze to brakuje Ci cleanera, to jedno, drugie to to, że niezależnie od tego przydałoby się tuż przed aplikacją TEGO KONKRETNEGO wosku przemyć całe auto IPĄ
właśnie źle tam napisałem (teraz zauważyłem), IPA jest przed woskiem. Co do cleanera to najlepiej jakiego?
Ja przed "collinite 476" używam "Poorboy's World Professional Polish".
Zimą przy cotygodniowym bezdotykowym "myciu" lekko zrysowanym lakierze trzymał 2 miesiące.
Było to moje pierwsze dogłębne czyszczenie auta wiec 2 miesiące uważam za dobry rezultat.
W tej chwili "Poorboy's World Professional Polish" używam pod odżywki i "woski na lato".
Co mogę zrobić z mocno porysowaną obudową skrzyni Tiptronic? Słabo tu widać, ale gdyby ktoś nie wiedział to daje fotkę poglądową. Aluminium nie jest szczotkowane, jest gładkie ale posiada mnóstwo rys, niektóre głębokie. Swoją drogą ciekawe jak ktoś tego dokonał, w każdym razie strasznie szpeci to wnętrze auta, co najlepiej z tym zrobić?
http://img545.imageshack.us/img545/1528/dsc2707z.jpg
a może warto zacząć od najprostszej rzeczy: sprawdzić ile kosztuję w ASO, zdarza się że koszt nówki jest mniejszy niż koszt doprowadzenia tego do stanu dobrego :) tylko ciekawe czy występuję jako pojedynczy element
a jak drogo, to kupujesz pastę do polerowania aluminium i ogień
http://www.pielegnowacauto.pl/autoso...lish-75ml.html
http://www.pielegnowacauto.pl/pasta-...lish-141g.html
Dzwoniłem :D Możliwa do ściągnięcia z rajchu za zaliczką za jedyne 992zł :D
No więc czy ta pasta polerska usunie aż tak głębokie rysy?
Dorzucam jeszcze jedno zdjęcie wczoraj zrobione dla celów posta :P
http://img827.imageshack.us/img827/8060/r5ix.jpg
Hej,
Niestety jeżeli to jest aluminium szczotkowane (czyli takie matowe) to podczas polerowania zrobi się błyszczące :/ Poza wymianą nic mi do głowy ie przychodzi.
Nie, spokojnie właśnie nie jest szczotkowane o czym wspominałem, jest błyszczące tylko nie chce dać wiary, że pasta usunie mi takie rychy :P
Tapnięte z SGS2
Żadna pasta nie usunie tych rys tak jak napisałeś.Pastę do polerowania alu możesz kupić ale do końcowego efektu.Ja na początek zaatakowała bym to papierem wodnym 2000 oczywiście na mokro.Ciepła woda trochę mydlin i zabawa.Gwarantuje Ci że będziesz zadowolony.Oczywiście jeżeli jest to ori alu a nie jakieś pseudo coś.
Pamiętaj że po akcji z papierem wodnym na koniec pasta do alu.Najlepiej to zdemntuj będzie prościej i wygodniej.
Witam mam pytanie co do tego środka i tego typu czy mozna tego używać pomiędzy myciami ?? Miłe widziane za i przeciw :)
http://amazon.co.uk/dp/B006FUT0CS
witam, jestes świeżak z Audi a mianowicie powie mi kto co to jest to cos w schowku na obrazku, Jakiś bajer zeby sluchac muze z karty pamieci z ori radia czy co ?
http://img11.tablica.pl/images_tabli...3-8p1-audi.jpg
Nie ten dział kolego...:mad:
Hej,
do odświeżenia wosku między myciami najlepiej używać quick detailera. Quick detailery w naszym sklepie
Ja na prawie czarnym lakierze mam:
(1 warstwa) Poorboy's World Professional Polish
(2 warstwa) Poorboy's World Black Hole Show Glaze
(3 warstwa) Poorboy's World Natty's Paste Wax Blue
I po myciu i wysuszeniu auta używam "Poorboy's World Quick Detailer Plus"
Auto przy tym zestawie bardzo szybko się myje a na parkingu z daleka widzisz które jest twoje ;]
(I nie jest to reklama Poorboy's, Jak powąchasz te produkty zrozumiesz dlaczego przyjemnie się z nimi pracuje ;] )
Zakupiłem moje a3 z takimi plamami na siedzeniach, jakby zacieki po wodzie. Najbardziej rzucają się w oczy pod słońce. Poleci mi ktoś jakiś dobry i niedrogi środek na spranie tego? Chcę kupić coś co nie zostawi śladów i pomoże na te plamy.
jeśli ręcznie to: Nielsen Nap Low Foam, szczoteczka, tetra, mikrofibry, butelka z atomizerem i ciepła woda
ale nie ma gwarancji że zejdzie :P bo ręczna robota to trochę jak syzyfowa praca
Możesz również spróbować środkiem do kuchni... Megilo najlepiej kupić w atomizerze.Odkurzasz fotel,pryskasz megilo, czekasz chwilę i trzesz firanką.Na 98% zejdzie, po wyschnięciu najlepiej znowu poodkurzać.Ale to tak w ostateczności bo zapachu najładniejszego nie ma ;)
Jaki aplikator wybrać do cleanera?
Mam R222 cleanser i nie wiem jakim aplikatorem to najlepiej ogarnąć. Żółte pady megsa czy może taki:
http://www.shiningcar.pl/environment...ded168f51c.jpg
Witam wszystkich.
Mam pewien problem - dzis po myciu felg srodkiem SHINY GARAGE EF WHEEL CLEANER pojawil mi sie jakis dziwny osad ktory po czasie zrobil sie czarny.
Co najgorsze to niczym nie chce zejsc. Czy ktos sie spotkal z podobnym czyms i jest w s tanie cos doradzic?
http://img24.imageshack.us/img24/9020/yzf1.jpg
Mam pytanko, chciałem odświeżyć sobie troszkę lakier, ale nie polerować go mechanicznie. Pomyślałem o glinkowaniu (zapewne auto nigdy nie widzialo glinki) - czy przyniesie to jakiś sensowny efekt? Jakie produkty polecacie żeby nie wyszło mnie 150 zł za same kosmetyki? i może macie jakieś porady na temat glinkowania, nigdy tego nie robiłem a słyszałem ze można łatwo uszkodzić lakier.
Nawet na tej samej stronie mas temat: http://www.a3-club.net/forum/showthr...nkowania/page2
Przed glinkowaniem, tym bardziej pierwszym w historii auta, należy go porządnie umyć, usunąć smołę i inne syfy i dopiero przystąpić do glinkowania. Bez problemu znajdziesz w googlach kupe poradników jak to robić, włącznie z filmikami.
Wczoraj w nocy w moim aucie pojawiła się plama po piwie na tylnym siedzeniu :mad:, zna ktoś jakieś domowe, skuteczne sposoby by usunąć tą plamę czy tylko wizyta na myjce wchodzi w grę?
A moze bys tak przeczytal kilka postow wstecz (raptem 7) zeby zauwazyc ze ktos juz zadal podobne pytanie i odpowiedz.
