czy ktoś wie co to za błędy?
Witam. Zapaliła mi się kontrolka check engine więc sprawdziłem vagiem i oto co otrzymałem:
VAG-COM Version: Release 504.1-UD
Control Module Part Number: 022 906 032 HP
Component and/or Version: MOTRONIC ME7.1.1G 7788
Software Coding: 0000172
Work Shop Code: WSC 06314
2 Faults Found:
005137 - Secondary Air Injection System; Bank 2: Insufficient Flow
P1411 - 002 - Lower Limit Exceeded
001169 - Secondary Air Injection System: Bank 1: Insufficient Flow
P0491 - 002 - Lower Limit Exceeded
Czy ktoś wie co to jest i gdzie mam szukać przyczyny? Błędy skasowałem i na razie nic się świeci. Jeżeli ktoś coś na ten temat wie będę wdzięczny za info.
czy ktos moze mi przetlumaczyc co oznaczaja te bledy
VAG-COM Version: Release 303.1
Software Coding:
Work Shop Code:
4 Faults Found:
18000 - Altitude Sensor / Boost Pressure Sensor: Implausible Correlation
P1592 - 000 - -
18359 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1951 - 000 - Please Register/Activate - Intermittent
18353 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1945 - 000 - Please Register/Activate - Intermittent
17949 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1541 - 000 - Please Register/Activate
Airbag Igniter 1; Passenger Side (N131)
Address 15: Airbags
Control Module Part Number: 8L0 959 655 F
Component and/or Version: Airbag 7 Audi 0505
Software Coding: 00104
Work Shop Code: WSC 06313
1 Fault Found:
00589 - Airbag Igniter 1; Passenger Side (N131)
32-00 - Resistance too High
co to za błąd i gdzie szukać przyczyny ?
Falujące obroty, gaśnie...
Witam, od wczoraj mam problem, gdyż po odłączeniu akumulatora na jakieś pół godziny autko zaczęło mi się dziwnie zachowywać. obroty falują przy odpalaniu w granicach 500-900, a po dodaniu gazu spadają znów do 500 i uspokajają się na 900. Dodam, że autko samo od siebie mi wczoraj zgasło. Odpalić się go normalnie nie da, trzeba mu dodać gazu. Dziś podłączyłem pod Vag i wyskoczyły mi następujące błędy:
544 - Przekroczenie max ciśnienia doładowania
16500 - Czujnik temperatury silnika zakres/możliwości
17978 - Moduł sterujący zablokowany
Prosiłbym o szybką pomoc, z góry dziękuje
