Controller: 06A 906 019 E
No Faults Found <--- słownik w dłoń i tłumaczymy ;)
Wyświetla Ci check engine (żółta kontrolka silnika na zegarach)?
A robiles test urzadzenia (VCDS/VAG)?
ad. Komono - zaden check engine sie nie pali
ad. Karlos - jak zrobic test urzadzenia ?
Chciałbym nadmienic ze z innymi modułami/adresami moge sie polaczyc, tylko problem z silnikiem
Jak z innymi modulami sie laczy to jest OK, sprobuj pare razy z tym silnikiem sie polaczyc. W starszych autach tak bywa czasem.
narazie jeszcze zielony jestem w temacie diagnostyki więc prosiłbym o interpretację błędów z VAG'a:
http://www63.zippyshare.com/v/28267460/file.html
plik w formacie txt
Zwracam się z prośbą o analizę błędu "1350 Alarm z czujnika antywłamaniowego - tył. Zbyt duża wartość rezystancji". Pojawia się kontrolka check engine i czasami kontrolka migająca świec żarowych. Po podłączeniu V-scana wypluwa właśnie taki błąd. Po skasowaniu to samo. Może ktoś z Was miał już podobny problem bo nie wiem gdzie szukać.
Tutaj bład czujnika alermu nie ma nic wspólnego z check i migajaca kontrolka swiec zarowych(bo to wyglada jakby ewidentnie czujnik stopu ci padał)- sprawdz w blokach silnika grupa 6 czy czujnik prawidłowo pracuje.
Co do błędu czujnika to albo czujnik padł albo jest jakis problem z wiązką, najlepiej tez sprawdzic całośc w blokach pomiarowych czy wszystko prawidłowo ci reaguje - a jakies problemy z alarmem masz?
próbowałem z 10 razu i dupa zbita
i nic ci tu nie da, nawet jak zmienisz ustawienia portu to niektóre sterowniki silnika nie chcą się łaczyc z danym programem, musisz zmienic program do diagnostyki lub kabel.
Spróbuj wgrac sobie vsds lite 1,02 i powinno byc OK, z tym że ten program nie posiada znowu wszystkich opcji jak normally vag-com.
Nie mam żadnych problemów z alarmem. Czujnik stopu też jest ok. Sprawdzę dokładnie czujnik miernikiem.
