wachu czujnik g2/g62 do wymiany,
mozesz jeszcze na postoju zostawić włączony silnik na 5-10 min i zobaczysz czy temp podskoczy na 49, jak nie to ewidentnie ten czujnik g2/g62 4-pinowy
Dzięki za odpowiedź,
Jeszcze małe upewnienie, czujnik G62 ma numer: 059919501 ?
Jakich kosztów mogę się spodziewać i w którym miejscu jest ów czujnik?
Ja mam takie same zegary i podobny problem ( zawyża wskaźnik paliwa) podobno liczniki z tego modelu tzw. pół FIS właśnie tak szwankują. Dla pewności wymieniłbym nowy czujnik temp. u mnie akurat wskazania temp. były dobre ale walnięta była ta część co daje sygnał do grzania świec żarowych.:eek:
http://www.a3-club.net/forum/showthr...ry-1-9-TDI-ASZ tu może coś znajdziesz
hello panowie , mam problem otóż kupiłem a3 96rok benzyna i nie działą w nim wgl wskazywanie temp ,wgl nie podnosci się . Od czego zacząć ? Pozdrawiam
Czujnik temperatury do wymiany pewnie, z tego co wiem są dwa chyba, więc któryś z nich, tylko oryginał bo zamienniki są nic nie warte, mi mechanik na ten szajs zamienił bez pytania niestety, i raz na 10 pokaże jak powinien, albo i to nie.
Chyba coś takiego:
http://images12.fotosik.pl/68/fde0abae117e7705.jpghttp://images22.fotosik.pl/139/55485d236d3534b5.jpg
Edit: Zdjęcia pożyczone z naszego forum
MariolciaS przeciez było :P
a tak poza tym to sprawdz najpierw temperature na klimatroniku jeśli taki posiadasz, kanał 49 oraz 51, na zimnym oraz na nagrzanym, o ukrytych kodach klimatronika jest na forum
a jak nie masz klimatronika to mozesz sprawdzić oporność czujnika g2/g62, taki jak pokazała MariolciaS znajduje sie przy bloku silnika, o warościach oporności takze było, szukaj a nie boli
łukasz a3 1993 rok ?
