Zaniki mocy 16555 migajacy chceck
Od jakiegos czasu posiadam A3 8p z silnikiem BGU.
Mam dziwny problem.
Mianowicie autem nieraz szarpie ,miga check , cały czas jjest bład 16555 (po wykasowaniu nie zapala odrazu checka na desce)
wiecej bledów nie ma.
W aucie wymieniłem przewody zapłonowe i świece. ale niewiele to pomoglo.
Najdziwniejsze jest to z auto raz chodzi idealnie a raz nie idzie nim jechac bo szarpie i slabe.
Zapala bez problemu.
Moze ktos mi podpowiedziec gdzie szukac dalej przyczyny ??nie chce wymienic poł auta.....
Blad 005270 , 00883 , 00849
Pacjent to silnik BMN z 2007r, wyskakuje mi kilka bledow + check engine. Bledy da sie wykasowac , jednak po jakims czasie powracaja. Auto jezdzi normalnie.
00883 switch D terminal S
00849 contact switch D
tu to pewnie cos ze stacyjka, chociaz zegary czasami wariuja tzn mrugaja i gasna po 2s od mometu zgaszenia auta.
i moj ulubiony
005270 - Switch-Over Valve for EGR Cooler (N345)
P1496 - 006 - Short to Plus - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100001
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 10
Reset counter: 40
Mileage: 148446 km
Time Indication: 0
Date: 2014.11.11
Time: 16:07:01
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
0.00 %
Voltage: 11.87 V
Mass Air / Rev.: 1084.6 mg/str
Mass Air / Rev.: 0.0 mg/str
N345 wymieniony, blad powraca.
Jesli ktokolwiek ma jakies pomysly to piszcie.
Nie chce zapalc nagle trup
Witam forumowiczow
otóz mam duzy problem z 2.0 tdi bkd a mianowicie pewnego dnia zachodze do garazu przekrecam kluczyk i....nic zczytalem bledy vcdsem i prosilbym o rozszyfrowanie co mu lezy na zoladku
oto kody
Address 01: Engine
Cannot be reached
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Part No: 1K0 907 379 D
Component: ESP FRONT MK60 0102
Coding: 0055942
Shop #: WSC 06435 000 00000
VCID: 3365F94752C0B386591-8066
2 Faults Found:
01314 - Engine Control Module
013 - Check DTC Memory - Intermittent
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Part No SW: 8P0 820 043 B HW: 8P0 820 043 B
Component: KlimavollautomatH11 0120
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 2B55E1278AF0EB46111-807E
2 Faults Found:
00532 - Supply Voltage B+
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 4
Reset counter: 172
Mileage: 150460 km
Time Indication: 0
Date: 2014.11.17
Time: 20:52:27
Freeze Frame:
Voltage: 8.80 V
01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time
008 - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 132
Mileage: 150460 km
Time Indication: 0
Date: 2014.10.23
Time: 00:25:36
Freeze Frame:
Address 09: Cent. Elect. Labels: 8P0-907-279-23-H.lbl
Part No SW: 8P0 907 279 A HW: 8P0 907 279 A*
Component: Bordnetz-SG 1.0 H27 0401
Revision: 00000000 Serial number: 00000006616162
Coding: A988CFC680141014140000000000001E64
Shop #: WSC 12345 123 12345
VCID: 3B75D1677A907BC6811-806E
Subsystem 1 - Part No: 8P1 955 119 Labels: 1TX-955-119.CLB
Component: Wischer WWS Audi350 0130
Coding: 16711696
Shop #: WSC 12345
2 Faults Found:
02104 - Light Detection Sensor (G399)
010 - Open or Short to Plus
Address 15: Airbags Labels: 8P0-959-655-84.lbl
Part No SW: 8P0 959 655 F HW: 8P0 959 655 F
Component: Airbag 8.4ED H01 0130
Coding: 0010602
VCID: 4581B79F0C543D36E75-8010
No fault code found.
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 A HW: 1K0 953 549 A
Component: Lenksäulenmodul 007 0030
Coding: 0000012
VCID: 306FF64BA3D6889E243-8065
Address 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY7.lbl
Part No SW: 8P0 920 930 C HW: 8P0 920 930 C
Component: KOMBIINSTR. VDO H25 0070
Coding: 0004103
Shop #: WSC 00012 000 00000
VCID: 326BFC43ADDABA8E527-8067
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error occurred
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V1.clb
Part No SW: 1K0 907 530 B HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H08 0070
Revision: 08 Serial number: 2000103616681F
Coding: 3D0F0B42070100
Shop #: WSC 06435 123 12345
VCID: 264310139112D62ECEF-8073
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 6
Reset counter: 172
Mileage: 150460 km
Time Indication: 0
Date: 2014.10.23
Time: 00:18:30
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Revision: D04 Serial number: AUX7Z0C5FNO01U
Shop #: WSC 00317 264 96881
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 8P0-959-801-MAX1.lbl
Part No: 8P0 959 801
Component: Tuersteuerger. H09 0010
Coding: 0000048
VCID: F8FF8E6B8B2610DE2C3-80AD
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K1 909 143 L
Component: EPS_ZFLS Kl.3 0402
3 Faults Found:
004 - No Signal/Communication - Intermittent - MIL ON
Freeze Frame:
Mileage: 440 km
Temperature: 13.0°C
Voltage: 11.50 V
Voltage: 11.40 V
00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON
Freeze Frame:
Mileage: 440 km
Temperature: 13.0°C
Voltage: 7.00 V
Voltage: 6.90 V
00750 - Warning Lamp
Freeze Frame:
Mileage: 440 km
Temperature: 13.0°C
Voltage: 11.90 V
Voltage: 11.90 V
Address 46: Central Conv. Labels: 8P0-959-433.lbl
Part No: 8P0 959 433
Component: KSG H02 0030
Coding: 008800186D288505484AC67000
VCID: F9F98B6FB02C09D653D-80AC
Subsystem 1 - Part No: 1K0 951 605 A
Component: LIN BACKUP HORN H01 1201
Subsystem 2 - Part No: 1K0 907 719
Component: Neigungssensor 002 0002
Subsystem 3 - Part No: 8P0 951 177
Component: Innenraumueberw.H01 0010
Address 47: Sound System
Cannot be reached
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 8P0-959-802-MAX1.lbl
Part No: 8P0 959 802
Component: Tuersteuerger. H08 0010
Coding: 0000048
1 Fault Found:
00929 - Locking Module for Central Locking; Front Passenger Side (F221)
008 - Implausible Signal - Intermittent
Address 56: Radio Labels: None
Part No SW: ÿÿÿÿÿÿÿÿ& yuml; HW: ÿÿÿÿÿÿÿÿ& yuml;
Component: symphony II EU H99 0280
Revision: ??ÿ Serial number: ÿÿÿÿÿÿÿÿ&y uml;ÿÿÿÿÿ
Coding: 0000201
Shop #: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 76E300530132E6AEBEF-8023
Address 7D: Aux. Heat Labels: 1K0-963-235.lbl
Part No SW: 1K0 963 235 A HW: 1K0 963 235 A
Component: PTC-Element 0303
Revision: 00400000 Serial number:
VCID: 29591B2F800CF956E3D-807C
