brak komunikacji z ECU trzeba sprawdzic zasilania i masy na sterowniku czegos na pewno brakuje
ew wysuszyć skrynkę bezpieczników pod maską
mam błąd 18001 P1593 -adaptacja wysokości-sygnał poza zakresem, przepustnica sprawdzona wyczyszczona i po adaptacji ,szczelność dolotu kolektora ssącego sprawdzona,czujnik temperatury wymieniony na nowy
podczas czyszczenia maf okazało się że jest zamontowany o numerze bosch 0280218002 z agn a ja mam wersję apg i powinien być 06a906461g bosch 0280218060
moje pytanie to czy ta zamiana może powodować ten błąd dzięki i pozdrawiam
Sprawdź czy nie masz jakiegoś odcięcia zrobionego na eku bo nie masz kontaktu z ECU i dlatego jest problem z jego odpaleniem, sprawdź tez bezpieczniki jak pisał poprzednik pod maska jak i w kabinie.
Witam ok 1 miesiąc temu zamontowałem gaz sekwencyjny w mojej a3 1.6 AKL 1997r auto jeździ bez problemu ale nie miałem w niej błędów a dzisiaj podłączyłem z ciekawości i mam teraz 2 błędy :
17978 - Komputer sterujący elektroniką silnika zablokowany
oraz 00537 - Lambda sensor control, górna wartość graniczna
Ten pierwszy możliwe że nie jest spowodowany LPG bo czasami źle odczytuje mi immo i auto nie odpala, chociaż przed montażem też miałem ten problem a błędu nie było.
Drugi błąd mnie niepokoi możliwe że coś jest nie tak ? Dodam że oba błędy powracają po wykasowaniu od razu po przekręceniu kluczyka. Czekam na odpowiedź.
537 - Układ sterowania sondy Lambda - brak wskazań > bogata mieszanka lub poza zakresem
Sprawdź Vagiem grupę 012 - 2 ostatnie kratki. Czyli korekty i napięcie.
Albo będzie ubogo albo bogato.
Jak ubogo to będzie napięcie na 0V i korekty na +25%.
Jak bogato będzie blisko 1V i korekty na -25%.
Może być też tak, że uwalili sondę przy podpinaniu do LPG... lub też przerwa w połączeniu...
Sprawdziłem w grupie 012 i wyszło w temperaturze ok 60 stopni na benzynie ok - 18% i napięcie ok 1 v a na gazie ok 0 % i napięcie ok 0,3 , czekam na odpowiedź.
Proszę o pomoc w rozszyfrowaniu poniższych błędów:
Monday,24,November,2014,19:11:53:10074
VCDS Version: Beta 11.6.0
Data version: 20111008
Part No SW: 8P0 820 043 D HW: 8P0 820 043 D
Component: KlimavollautomatH13 0150
Revision: 121387 Serial number: 8P0820043D
Shop #: WSC 06314 000 00000
VCID: 2D550D87CFD1
2 Faults Found:
00483 - Control Module for Auxiliary Air Heater
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 81
Mileage: 185556 km
Time Indication: 0
Date: 2011.01.20
Time: 00:30:27
Freeze Frame:
ON
00756 - Left Vent Temp Sensor (G150)
010 - Open or Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Status: 01101010
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 186
Mileage: 191932 km
Time Indication: 0
Date: 2011.09.13
Time: 03:17:44
Freeze Frame:
Temperature: 29.0°C
Voltage: 13.40 V
Temperature: -39.6°C
Address 09: Cent. Elect. Labels: 8P0-907-279-23-H.lbl
Part No SW: 8P0 907 279 C HW: 8P0 907 279 C
Component: Bordnetz-SG H34 0301
Revision: 00H34000 Serial number: 00000001223732
Coding: 21884F02B214100000160000160000000000FE0F5C
Shop #: WSC 12345 123 45725
VCID: 3D753DC71FB1
Subsystem 1 - Part No: 8P2 955 119 B
Component: Wischer AU350 H01 0130
Coding: 00062736
Shop #: WSC 12345
1 Fault Found:
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 D HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H08 0100
Revision: 08 Serial number: 2500104B13072E
Coding: 3D3F0F4A072103
VCID: 285BFC93E033
3 Faults Found:
00469 - Infotainment Databus in Single Wire Operation
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 79
Mileage: 197012 km
Time Indication: 0
Date: 2014.11.24
Time: 18:14:34
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 79
Mileage: 197012 km
Time Indication: 0
Date: 2014.11.24
Time: 18:14:36
01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 79
Mileage: 197012 km
Time Indication: 0
Date: 2014.11.24
Time: 18:14:39
Address 46: Central Conv. Labels: 8P0-959-433.lbl
Part No: 8P0 959 433 C
Component: KSG H04 0050
Coding: 088000386D2D8504488F010000
Shop #: WSC 56321 123 64364
VCID: 3C7330C304AB
Component: Sounder n.mounted
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
No fault code found.
Address 7D: Aux. Heat
Cannot be reached
End ---------------------------------------------------------------------
Podrzuci mi ktoś co to za błędy bo wszystko jest ładnie pięknie lecz jak podłączy sie pod kompa to takie brzydoty wyskakują co to jest ??
03 abs
00668
00283
i
19 can
00470
i
25 immo
16346
Czekam na odp żeby zlikwidować błędy ;)
Witam. Po przeskanowaniu Vagiem wyskoczył mi błąd 18050 - Please check DTC Memory of Airbag Controller P1642 - 35-00. Co on oznacza, szukałem ale nie znalazłem konkretnej odpowiedzi.
Mam 2 błędy:
17478 - NOx Sensor (G295) Heater Control: Short to Plus
P1070 - 001 - Upper Limit Exceeded
17446 - Heating Circuit for Nox Sensor: Open
P1038 - 004 - No Signal/Communication
Proszę o pomoc.
