Witam. Po wizycie u mechanika i podpięciu komputera pod moją a3 8l 2002r (ASZ) wykryto wadę czujnika temp. cieczy chłodzącej.Byłem zdziwiony ponieważ nic nie wskazywało na to aby był uszkodzony. Po zakupie czujnika i jego wymianie występują problemy- migająca kontrolka temp. cieczy chłodzącej (miga przy pierwszym odpalaniu z rana gdy w nocy temp była na minusie).Gdy silnik rozgrzeje sie problem znika.Przy kolejnych roz******h wszystko jest ok. Pytanie moje brzmi - czy jest to efekt nieoryginalnego czujnika i przy niskich temperaturach nie działa jak należy czy jest to problem z elektroniką?
PS. poziom cieczy sprawdzałem i jest prawidłowy.
