I dobrze podejrzewasz, przynajmniej większośc, więc naładuj lub wymień aku na sprawny, wykasuj błędy pojeździj chwilę i sprawdź czy jakieś wróciły.
Mam nadzieje, że pytam w dobrym dziale temacie.
Czy w VCDS idzie sprawdzic kontrolę przebiegu?
Widziałem że jest taka opcja.
Korzystał ktoś?
W edc15 i edc16
edc tzn?
http://youtu.be/BTzHgP4hJCk
ja raz sprawdzałem i było kilka kilometrów różnicy
No i prawidlowo, bo to nie jest przebieg zapisany tylko wyliczany na podstawie tzw "logow" zapisywanych w ECU
A czy ja jestem to sprawdzić kablem Viaken i VCDS LITE swoim laptopem?
Czy to co mam jest tylko do kasowania błędów?
VAG COM nie działa mi na windows 8.1 64 bit, tzn zainstalowało się ale po podłączeniu do auta jakieś błędy wali.
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 8L - Audi A3/S3
Scan: 01,02,03,08,15,17,22,35,37,45,54,55,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 06A 906 018 AK
Component: 1,8l R4/5V MOTR HS V02
Coding: 04000
Shop #: WSC 06313
1 Fault Found:
16502 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Signal too High
P0118 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
16502 Obwód temperatury chłodziwa silnika - wysokie wejście (niska temp.)
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 907 379 E
Component: ABS/EDS 20 IE CAN 0001
Coding: 13504
Shop #: WSC 06435
2 Faults Found:
01276 - ABS Hydraulic Pump (V64)
16-00 - Signal Outside Specifications
1276 Pompa hydroagregatu ABS - V64, Pompa hydrauliczna ABS - V64
01312 - Powertrain Data Bus
37-10 - Faulty - Intermittent
1312 Magistrala danych sterowników napędu pojazdu
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 8L0 820 043 D
Component: A3 KLIMAVOLLAUTOMAT_D75
Coding: 03140
Shop #: WSC 06313
2 Faults Found:
00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
30-00 - Open or Short to B+
Czujnik temperatury zewnętrznej - G17, Czujnik temperatury zewnętrznej - G17
00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113)
604 Potencjometr w V71 - G113, Czujnik pozycji klapy motoru tylnego ciśnienia - G113
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 8L0 919 860 E
Component: AB-KOMBIINSTR. VDO D02
Coding: 00142
Shop #: WSC 00000
IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0V0301231
No fault code found.
Address 35 -------------------------------------------------------
Controller: 8L0 862 257 L
Component: ZV-Pumpe D05
Coding: 00000
Shop #: WSC 06313
oto wykaż Błędów z VAGa. Czy ktoś potrafi mi zdiagnozować w czym tkwi problem pomijając ABS ? Dodam ze samochod po odpaleniu szarpie na benzynie.
Pytanko do specmajstrów.
Znajomy w Fabii 2004 rok robił coś u mechanika przy głowicy, uszczelkę bodajże i teraz mu się święci błąd poszuki powietrznej.
Czy można ten błąd usunąć VCDS Lite 1.2 ?
Chyba powinno się dać kablem Viaken VAG KKL, który mam do swojej A3. - ten kabel polecał Grabek kilka stron wcześniej
Proszę o porady.
