dzieki wachu, jakoś z chłopakami temat ogarniamy to i troche pomagamy :thumbright:
a co do przewodu poszło info na priv
Panowie mam problem z temp po przejechaniu 25 km auto daje cieple pow ale na zegarach nie przekracza 70 . Czasami zeby sie tak stało potrzeba bardzo długo czasu Termostat wymieniony na nowy i dalej to samo. Jaka moze byc przyczyna tak wolnego grzania ???
druzyn123termostat oryginał? temp na klimatroniku na kanałach 49 i 51?
na postoju dogrzejesz go do 90? tylko trzeba troche poczekać
ale i tak obstawiam termostat,
Termostat wahlera i dalej nic to nie pomaga a tem nie moge sprawdzic nawet na postoju jest ciezko
poczytaj troche temat o termostatach, a w miedzy czasie odpowiedz na moje pytania podane powyzej. podczas jazdy i po 10min na postoju jaka temp na ww. kanałach,
w razie potrzeby szukaj tematu o kodach klimatronika a bedziesz wiedział o co chodzi.
to nie ma znaczenia że 2 tyg temu wymieniałes, wcale nie musiał być nowy ok.
Tak termostat dobrze załozony i uklad tez odpowietrzony dobrze
Na kanale 49 po 2 min chodzenia bylo 30 a na
51 bylo 15 po 15 min na postoju 49 bylo 37 a 51 bylo 30
Mam ja rozgrzac do jakiejs temp czy jak bo teraz np do 70 stopni to bedzie bardzo trudne
