10mm styknie.
Wystarczy poszukac i bedziesz znal odp.http://www.a3-club.net/forum/showthr...49#post1239349
10mm styknie.
czyli mówisz że na pewno 10mm kabel starczy mi na ten wzmak? bo bedzie troche łupiło basem, bo skrzynke też mam 600watt rms rockforda.
Wzmak jest taki jak na aukcji. http://allegro.pl/ground-zero-gzia-1...934336572.html
Wydaje mi sie że chyba 10mm kabel bedzie za cienki czy nie? bo z tabeli wychodzi że 4m kabla to 12mm trzeba dać gdzieś około chyba.
Nie znam sie na kablach i chciałbym żeby dobrze było nic sie nie grzało czy coś w tym stylu.
Kable takie kupuje. http://allegro.pl/hollywood-cca-28-z...063578016.html i nie wiem czy dobre są.
albo taki http://allegro.pl/hw-energetic-cca24...061947738.html
Jak kupisz grubszy niz zalecane to nic wielkiego sie nie stanie.
kontymłując jakie głośniki na przód i tył wraz z gwizdkami ? a3 8p 2004r ? rozmiary chociaż albo jakiś zestaw fajny bo znalezc nie moge nic
Witam po przerwie. Nie miałem ostatnio czasu, żeby zajrzeć na forum... Weekend :D Ale generalnie po przespaniu się z moimi zamiarami co do suba + wzmaka doszedłem do wniosku, że mi to nie potrzebne w sumie. Lepiej by było zainwestować w głośniczki z przodu i ewentualnie z tyłu póki co, a później jak bym miał nadmiar $ dokupić skrzynie + sub :) pytanie teraz co wybrać :S
Na przód myślałem o:
Powerbass S-522
BLAUPUNKT BLUE MAGIC TL 130 MAX
JBL CS 5
HERTZ DCX 130.3
--- oczywiście wszystkie 13cm 16 nie wchodzą w grę ---
A tył... i tu pojawia się moje zakłopotanie :D co wybrać?
huk kupuje 21mm bedzie zapas wrazie czego, da rade upchac to w boczki albo w próg kabel o takiej średnicy nie bedzie problemu? żadnego jakiegoś? bo nie chce zeby cos wystawalo czy coś. Pytam tych co robili a nie oczekuje odp, kup i zobaczysz bo takie cos mnie nie interesuje.
wzmak ma Moc RMS przy połączeniu zmostkowanym: 2 x 160 W
a głosnik 200 w
ten ma 200 w mostku http://www.jbl.info.pl/p172,jbl-gto-804-ez.html
jak by co
tansze i tak ich słuchac nie bedziesz sa za daleko
Jak myslisz co zagra lepiej alpine 2x50w czy jbl 2x50w koszujace powiedzmy te same pieniądze
Siema. Panowie pomocy! Od miesiaca szukam dobrego radia do mojej audiczki. Fabrycznie mam audi concert II ktory wspolpracuje z audi BOSE . Wpienia mnie nagrywanie wszystkiego na plyty. To juz nie ta epoka. Dlugo szukalem i znalazlem w koncu takie ktory w 100% spelania moje wymagania tylko jak to zamontowac !? No i czy w ogole w jakis sposob mozna ? Jest to Parrot ASTEROID Smart 2DIN.
http://allegro.pl/parrot-asteroid-sm...079758705.html
Prosze o jakas pomoc, porade lub jakas inna sugestia ?
