Wartość 850mg/suw na 3 kanale dotycząca zadanej wartości zassysanego powietrza zgadza sie z tym co jest w programie. Większość osób modyfikujących programy zostawia ją nietkiniętą.
Można ją zwiększyć ja to robie za każdym razem. Samo działanie silnika nie jest zależne od tej wartości natomiast aktualny przepływ już ma.
A czy wartość zadana na biegu jałowym nie powinna być niższa? Obserwując różne logi statyczne zamieszczane przez kolegów na forum widzę że u nich wartość zadana na biegu jałowym jest znacznie niższa.
W programie są zmienione wartości, dlatego tak masz.
A zadam jeszcze takie pytanko jaki byłby koszt programu +wymiana koła kompresji na to z ARL ? Mam już założony IC 23cm. I jakich mocy można byłoby się ,,spodziewać '' ?
Przejdźmy na rozmowę na PW, to zaproponuję ci coś innego wieczorem wyślę ci propozycję ok??
Ile kosztował by program do A6 1.8t silnik AEB ? do jakiej mocy starczy seryjny cooler w niej ?
Który rok samochodu?
Seryjny intercooler jeśli nie jest "stary" do samego programu wystarczy. Koszt softu 1400zł.
rok 97, kod silnika jak pisałem AEB, czy na tym IC seryjnym można próbować robić coś więcej niż sam program, czy będzie puchł ?
Soft do 180KM max, cooler puchnie jak są upały nawet na serii. Koszt 1400zł
A ja mam rodzynka do sprawdzenia
Hyundai i800 silnik 2.5 crdi automat
Max power (kW/BHP)@rpm 125 / 168 @ 3600
Torque (Nm/lbs ft) @rpm 440 / 324 @ 2000~2500
Zależy mi na dostępność momentu trochę na niższych obrotach co przejawi sie ekonomia ??
Dzieki za info z góry
