Najpierw kanał 21 porem 50 też próbowałem... tylko jak wpisuję w tym kanale stary pin to na górze wyskakuje mi disibled .. tak ma być? A jak dopisać zegar do ecu ?
Wierzcie lub nie ale wczoraj od 12 południe do 2 w nocy męczyłem ten temat i nie mogę znaleźć nigdzie konkretnych informacji... najczęściej czytałem coś typu "wprowadź licznik do ecu" ale jak to zrobić to zero info...
17 instruments
potem login (pin z nowych zegarow)
adaptacje
potem kanal 50 (pin starych zegarow)
i w gornych kratkach ma sie pokazac wlasciwy VIN samochodu
jezeli tak sie nie stanie to albo masz immo2 albo wsad do zmiany jak pisal to ktorys kolega wczesniej
albo zablokowane limitery czasowe(wiec trzeba odczekac na zaplonie)
A więc to jest to... robiłem tak wczoraj i dzisiaj i wyskakuje mi malfunction po tłumaczeniu usterka... co z tym mogę zrobić?
- - - Updated - - -
Numer licznika starego 8l0 920 900k D06
- - - Updated - - -
Mam trochę czasu i jetem w aucie z lapkiem więc jakby ktoś potrzebował jakieś dane to mogę odrazu podać..
- - - Updated - - -
Ktoś coś podpowie bądź pomoże?
nic wiecej sie nie da podpowiedziec...
wyslij oba zegary to zrobie ci to na stole
Kurde... w piatek mam wyjazd... będę musiał jechać z rozwalonym licznikiem.... wskazówki...
- - - Updated - - -
A może pin z jaegera źle sczytal wiecie czy da się hex-can-em odczytać pin?
Jeżeli logowałeś się pinem ze starych zegarów do ecu i nie wyskakiwał żaden błąd tzn.,że pin masz dobry. Sprawdź to najpierw.
Pin z Jaegera sczytasz vag tacho jeśli procesor jest w dobrym stanie jeszcze.
Jeśli to diesel to możesz przecież zassać pin z ecu po kablu a nawet immo wyłączyć tymczasowo dopóki nie ogarniesz adaptacji prawidłowo.
No tak.. a jak wyłączyć immo w vcds ? Bo w Commander nie działa... a i co złe zrobiłem jeżeli nie mogę dostać się do kanału 50 i jak to naprawić?
Logowałeś się do ecu pinem ze starych zegarów?
Wcześniej wchodziłem w kanał 50 wpisywalem stary pin z zerem i na górze w okienku wyskakiwalo "usterka" po ang. Teraz jak wchodzę w kanał 50 mam error co z tym mogę zrobić? Niechęć się poddawać
- - - Updated - - -
Sorry za literówki... pisze z tel..
Błędy pokasuj w ecu i powtarzam najpierw zaloguj się do ecu pinem ze starych zegarów i zrób dopasowanie w kanale 00 w adaptacji a potem to samo w liczniku.
