Dlatego napisałem ze można naprawić a nawet gdzie się zgłosić ;) ale żeby była pewność ze nie pływak się zawiesił, a licznik uszkodzony
Chyba ze jest to czujnik z baku,) ale nie sadze...
kolega flito ma 100% racji bylem dzisiaj na vagu i powiedzieli ze wszystko ok licznik do wymiany bez sensu tylko kase wydalem , ale coz zdaza sie : )
Jaka robocizna...żeby przełożyć licznik trzeba odrobinę zdolności manualnych i troch nforum poczytać...
Witam serdecznie
Poproszę mądrzejszych o pomoc :)
Wymieniłem ostatnio pływak w baku (ori był) ponieważ odkąd mam samochód czyli ponad 3 lata wskaźnik na desce nie pokazywał stanu paliwa w zakresie od 3/4 do max.
Od gdzieś dwóch miesięcy wskazówka przy stanie akurat miałem ok. połowy baku spadała na rezerwę, włączała się kontrolka i brzęczyk. Po kilku dniach wracała na swoje miejsce. Stwierdziłem że miarka się przebrała więc czas na nowy pływak, w dniu wymiany stary wrócił do stanu faktycznego baku, włożyłem nowy made in china oczywiście, złożyłem wszystko i ...teraz wskazówka stoi na 3/4 pomimo że w baku była 1/3, zatankowałem dzisiaj do pełna a wskazówka ani drgnie.
Czyżby to wina zegarów? Zbieg okoliczności i poczekac może wróci tam gdzie powinna byc ?
Czy to prawda że gdy stan paliwa zejdzie do poziomu rezerwy zaświeci kontrolka ostrzegawcza mimo zawieszonej wskazówki na 3/4?
A3 TDI ASZ 2001r
temat przerabiałem... elektryk wymienił mi silniczek od wskazania poziomu paliwa wyskalował i po sprawie.
Freeman ten silniczek to w liczniku jest ? A nie pamiętasz czy powiadomienie o rezerwie zadziała pomimo braku pracy wskazówki ?
Z moich obserwacji wynika, że jak szwankuje silniczek od poziomu paliwa to nie zaświeca się rezerwa w przypadku gdy wskazówka spadnie na 0. W tym przypadku wskazówka działa płynnie jednak przekłamuje poziom paliwa o jakieś 1/4 baku. Jeżeli wariują wskazówki poziomu paliwa, temp, ewentualnie prędkości (w późniejszym etapie usterki) to winny jest procesor i/lub mikropęknięcia na płycie.
Dzięki za informacje. Obecnie (od ponad 3 lat, ile wcześniej już nie działał to nie wiem) mam problem tylko ze wskazówką paliwa, zobaczymy co się dalej będzie działo z czasem :)
