Ale jak kupujesz nową i ją rozbierzesz to chyba gwarancję tracisz czy nie ?
Pisałem o używanej:) po co mam kupować nową jak za o wiele mniejsze pieniądze można to naprawić. W życiu bym takiej części nowej nie kupował…
A orientuje się ktoś jaka jest średnica tej rurki co się ona ukręca?
Mam zamiar zabrać się jutro za naprawę wycieraczki, tylko nie mogę nigdzie znaleźć tej informacji.
Średnica podobna do wkładu z długopisu :p
Jak sie masz zamiar bawić w naprawe to ten temat też Ci pomoże.
http://www.a3-club.net/forum/showthread.php?t=2845
Właśnie wydaje mi się, że przewertowałem już wszystkie tematy odnośnie naprawy tylnej wycieraczki, i zastanawiam się, czy zastosować wkład do długopisu czy kupić rurkę, bo tak np. na forum Golfa proponują zastosować wkład i dla zabezpieczenia opaski termokurczliwe.
Kiedyś naprawiałem to w swoim autku i wykorzystałem właśnie wkład. Działa do dziś.
To przekonałeś mnie i ja poświecę jeden długopis, bez kombinowania z rurką. Dzięki za info:)
Witam, możliwe, że brak psikania ze spryskiwacza jest spowodowane zakamienieniem tej dziurki od spryskiwacza ? Słychać pompkę jak pracuje, ale nie leje płynem
Mozesz mieczatkany wylot ,wyciag koncówke sprysku dmuchnij i bedziesz wiedział czy sie niezatkała .
jesli jest niezatkana to psikaj spryskiem tak z 10 sekund i popatrz pod koła czy nierobi sie kałuza mógł sie rozłzczyc przewód sprysku łaczenie jest koło aku i w bagazniku w miejscu gdzie jest sub.jak popsikasz to podnies klape bagaznika i popatrz czy z niej ci niekapie bo mógł sie odpiac przewód przy silniczku
rura niepowinna sie zakamienic
Ok, poszedłem i rozebrałem, ale zaczęło padać, więc zasięgnę rady. Nie jestem w stanie ściągnąć ramienia od wycieraczki po odkręceniu nakrętki 13. Zapiekło się i nie chce zejść z tego bolca od spryskiwacza.
EDIT: mam zdjęcie 2 przewodów przy zbiorniczku płynu, który odpowiada za tylną wycieraczkę ?
http://imageshack.us/photo/my-images/801/wp000258p.jpg/
EDIT2: Silniczek wyjęty, wyczyszczony, nie zacina wycieraczka, da się przedmuchać więc płyn też powinien lecieć. A nie leci. Sprawdzilem te 2 zaworki przy zbiorniku płynu, i oba działają. Nie mam pojęcia dlaczego płyn nie dochodzi do tyłu. Wszystko działa, tylko płyn nie jest pompowany
