Jednostka i wyświetlacz zamontowane, teraz zdjąć cp i uaktualnić mapy. W sumie się okazało, że w starej navi miałem DAB i w tej nowej też jest więc wszystko ładnie spasowało :D
Panel zamówiony, mam nadzieję, że będzie odpowiedni i z touchpadem, zamówiłem z literką L.
A teraz wycena:
jednostka 600zł z kw
LCD 270 z kw
panel 315 z kw
CP off 350
mapy 600 (ewentualnie z uk z aktywacja 29,99gbp).
Tyle z mojej strony. mam robić tutka? Wymiana dosyć prosta.
https://scontent.fktw1-1.fna.fbcdn.n...f2&oe=5D2B5172
https://scontent.fktw1-1.fna.fbcdn.n...f8&oe=5D71232A
Zrob zrób xd auto dotrze to też będę zmieniać więc będę mieć z górki :)
Zrób. Mnie też się przyda jak się gwarancja na auto skończy bo też chce zmienić na najwyższy model.
Zastanawiają mnie ceny komponentów. Gdzie tak tanio to znalazłeś ?
Normalnie, portale aukcyjne. Pisałem wcześniej, że możesz to samo kupić za kilka tysięcy. Jak ze wszystkim. Polecam obserwować allegrowicza o nicku interparts2006 ma czasem całe zestawy w dobrej kasie lub na części.
Jednostkę z sim idzie upolować i za 450-500zł - kwestia czasu. Jak się komuś nie spieszy to może kompletować powoli. Podłączyć żeby sprawdzić czy działa to jest chwila roboty.
Aktualnie obdzwaniam fachowców od map, ciekawi mnie czy produkt o nr 8V0051884DD da radę w tym przypadku zaktualizować mapy. Bo po zdjęciu CP mapy przestaną działać. Magicy mówią różnie. Jedni proponują mapy z kluczem za 600, inni hack i 6 lat darmowych aktualizacji. A ta karta 8V0051884DD jest za 150zł na wyprzedaży (przecena z 950zł). Taka sytuacja ;)
Przydałaby mi się rozpiska opcji do zaznaczenia w sterowniku 5F w długim kodowaniu (bajty i bity). Mam 2 vcdsy, w jednym mam same okienka i ptaszki bez opisów co jest co a w drugim jest to w ogóle porozwalane i jakakolwiek zmiana często powoduje crash. Na ślepo kodować trochę z bani jest :D Mam 17.8.1 (w tym jest wszystko pomieszane) i 17.1.3 (ten pokazuje bity bez opisów). Najlepiej jakby komuś kto ma MMI High się chciało porobic fotki każdego bajta. Z góry dziękuję
Jeśli Ci to coś pomoże to załączam moje kodowanie:
;SW:8V0-035-043-J HW:8V0-035-043-D --- Information Electr.
;Component:MU-H-N-EU H45 0401, Coding:01730301FF0A000021110001000A00032F000105010 00100DE
;EV_MUHigC63HBAS,001040,
;Thursday,18,April,2019,10:14:18:00007
;VCDS Version: Release 18.9.0 (x64) Data version: 20180927 DS296.0
;VCID: 377D9DDD8E4D83F224-8062
Niestety nie mam znaczenia poszczególnych bitów.
Przy czym ja mam wersję bez SIM jak na foto:
https://i.postimg.cc/XYC28b40/IMG-7849.jpg
Jeszcze takie coś znalazłem, może pomoże:
Address 5f:
Byte 11 Sound Systerm.
- 01 - Sound system with internal amp (Base system & Audi sound system ASS)
- 02 - B&O Sound system with external amp
Bytes 04/05 Sound System Channels
- 00 00 - B&O channels are managed by the external amp so they are not coded on the HU
- FF 0A - Channel configuration for the Audi sound system (ASS)
- FF 00 - Channel configuration for the Base system
Configuring these will already make your sound work but some functions might still be improperly configured
Byte 02 - Type of car (ex limousine/sportback etc..) for displaying open doors on the instrument cluster
Byte 10 - DAB radio (00 disabled - 11 enabled) I personally bought a fakra antenna and it works just fine if well positioned
Byte 18 - Logo when turning on the car (01 for A3 - 02 for S3 - didn't try anything else)
Byte 15/19/24 - Different car equipments/options - I suggest for these to look up your original coding and with a bit of trial and error properly code your new headunit.
Widzę, że mieszkasz w BB (ja wadowice) jak będziesz mieć kogoś kto Ci CP ściągnie i cala resztę zrobi to daj znać bo też będę szukać :)
Spoko jak wszystko ogarnę to podam namiary oraz instr.
Póki co trochę rozkminiłem kodowanie i coś zaczęło działać. Mam już dźwięk i mogę gadać przez BT, nadal nie mam dźwięku w media i radio - najprawdopodobniej przez CP.
Jeśli chodzi o zdjęcie CP na śląsku to wszystkie ogłoszenia z netu i pocztą szeptana prowadzą i tak do 2 fachowców. Cenowo jak pisałem wygląda to tak:
-usunięcie CP wraz z dodaniem urządzenia odisem (svn itd) 350zł
-mapy ori z kodem aktywacyjnym 600zl
-komplet usuniecie CP + h@ck jednostki i dożywotnio mapy free - 900zł
-mapy 2018/2019 ori karta Map Update Package - 8V0051884DD ze sklepu, 150zl na wyprzedaży, normalnie 190 funtów
Zatem jest w czym wybierać.
Co do kodowania, moja rozkminka:
Kod:
Byte 0-2
000000 - Control Module not Coded
017300 - Audi A3 8V1 (3DR)
017305 - Audi A3 Cabriolet
017301 - Audi A3 Limousine
017303 - Audi A3 Sportback
Byte 03
Bit 0-7 - 00 - NAV Not installed
Bit 0-7 - 01 - Navigation database Europe
Byte 04-05
00 00 - B&O system
FF 0A - Audi sound system
FF 00 - Base system
Byte 6 ?
Byte 7 ?
Byte 8
AMi interface
11 - none
21 - only AMI
31 - AMI with USB
Byte 9
tuner area for the FM/AM Radio
11 for Europe
Byte 10
DAB radio
00 disabled
11 enabled
Byte 11
(Base system & Audi sound system ***)
Byte 12 ?
Byte 13 ?
Byte 14 ?
Byte 15 ?
Byte 16
bluetooth features.
Bit 0 - Bluetooth Enabled
Bit 1 - BT Multimedia enable/active
Bit 2 - BT Function Active/Supported
Bit 3 - BT Audio Function active/supported
Bit 4/5 - BT Visible
Byte 17
Skins
00 disabled
01 standard skin
Byte 18
MMI startup logo
00 - A3
01 - A3
02 - S3
03 â RS3
Byte 19
Bit 1 - Right Hand Drive
Bit 4 - Rear View Camera Installed
Bit 6/7 - USB Port Installed
Byte 20 ?
Byte 21 ?
Byte 22 ?
Byte 23 ?
Byte 24 ?
Mój klon vcds china 17.3.1 i 17.8.1 niestety źle pokazuje w 5F, w polskim mam same okienka do zaptaszkowania ale bez opisów a w eng mam wszystko porozwalane i nic nie działa bo crash'uje.
Zamówiłem sobie jeszcze kabelek VCp (vag can pro) za 45zl od majfriendow :D
Aktualne kodowanie to: 01730301FF00000021111101000A00132F00022501000100DE
i już w sumie sam nie mam pomysłu co ruszyć bo wydaje sie, ze jest ok. Czekam na zdjęcie CP i będę walczył dalej.
Zrobiłem dla Ciebie zdjęcia poszczególnych bajtów tak jak chciałeś, ale dopiero w domu zobaczyłem, że przez pomyłkę zrobiłem to dla złego modułu (nie 5F). :oops:
Spoko już nie trzeba, wysyłam jednostkę na hack i kodowanie. Dostanę gotową do zamontowania no i mapy lifetime :D
Jeśli ktoś ma navi MIB1 lub MIB2 z hdd to jest fajna promocja na uaktulanienie map za 150zł
https://satnavupgrade.com/products/audi-mib1-mib2-hdd-2018-navigation-map-update-package-8v0051884dd?variant=19894453928025
Tylko jednostka ma CP, czy ekranik i panel sterowania też?
