Pomoc pierwsza klasa... dziekuje serdecznie !
Mod: Moze sie jeszcze poplacz?
Czekasz na odpowiedź na forum killka dni i potem jeszcze masz pretensje. Wyszukanie takiej informacji w googlach zajmuje max kilka min. Pomijam już fakt, że wystarczyłoby zadzwonić do ASO, podać VIN i wszystko by Ci od razu powiedzieli. No ale to trzeba się wysilić i chwilę pomyśleć a przecież łatwiej poczekać aż ktoś zrobi to za nas...
Dzieki , ale wujek Googel wymieka na moje konkretne pytanie a wole zapytac tu niz w ASO.
Jak zwykle , trafilem na miesny z rodzynkami i dzem ze swini :thumbright:
Cyt:
Takich modow tylko pozazdroscic ...
Ten tekst to normalnie jaja urywa
co ty piec lat masz ? czy dorabiasz na boku jako komik ?
redbul, gdybys przeczytal ten temat zamiast tylko miec pretensje, to bys juz pare dni temu wiedzial
doskonale procedura wymiany w skrzyni tiptronic opisana w poscie 70 tego tematu
nie jest prawda ze wymienia sie w skrzyni tiptronic 6l oleju ( kolega Zyzio zle to podaje ) owszem tyle wchodzi plynu ATF ale do skrzyni suchej
jest to tak zwane pierwsze napelnienie i wynosi 5.9 - 6l
przy wymianie dynamicznej w ASO i zachowaniu procedur, sprawdzeniu temperatury plynu ATF pod VAS/VCDS na wymiane wchodzi 3- 3.5 l oleju , radze zadzwonic do ASO i potwierdzic ile wymieniaja podczas " wymiany dynamicznej" w tiptronicu GJZ
- olej/plyn w tych skrzyniach jest dozywotni i wymienia sie go tylko po naprawie, wymianie miski ( teoretycznie, bo wymienic przy wiekszym przebiegu warto, ale producent tego nie przewiduje )
wazne jest zeby sie trzymac " procedur " bo moze sie to zle skonczyc... + wymiana filtra !
http://www.a3-club.net/forum/showthr...=1#post1268335
do poczytania o skrzyniach 09G ( na google , youtube itd mnostwo ) :
http://przeklej.org/file/zWFsp8/skrz...tronic.gjz.xps
http://przeklej.org/file/qbdaut/skrz...jz.wymiana.xps
Forumowicze, a gdzie znajduje się owy wybierak w skrzyni manualnej w 8P, który to mamy wcisnąć i przyblokować? pod filtrem powietrza?
Przeglądnąłem cały temat i są jedynie zdjęcia gdzie wlew i gdzie spust oleju
już znalazłem, pod filtrem powietrza
Witam ile wchodzi oleju do skrzyni mam w planie zalać ( Motul SAE 75W80) czy wchodzi 2l czy kapke wiecej ?
Audi a3
1,9Tdi
rok 2007
skrzynia manualna 5 biegowa
Mógłby ktoś mi sprawdzić, jaki olej idzie do mojej skrzyni - silnik AXW, skrzynia 6biegów manual - GLB.
