Źle się zrozumieliśmy, ty wcześmniej nie mialeś CLH, więc będziesz musiał dokupić wtyczkę pod gniazdo przycisku i pociągnąc do niego wiązkę, resztę przekładasz i działa normalnie.
Ale po co ty chcesz coś masować? skoro masz ori włacznik CLH to zrób to sobie jak w ori i wszystko będzie ci ładnie i normalnie śmigało.
No i wlasnie o to mi chodzilo. To teraz lece zapytac o numer wtyczki do odpowiedniego dzialu i bede dzialal. Dzieki Golem1
Witam dziś uruchamiałem "Leaving home" /"coming home" . Bordnetz A . Po zmasowaniu i uruchomieniu w vagu działało mi tylko Leaving home ale po otwarciu i zamknięciu pilotem około 4 razy ta funkcja już nie działa tak jak pisali to we wcześniejszych postach. vag pokazuje błąd czujnika zmierzchu którego nie mam ale Leaving home działało. Czy za każdym razem masować czy podpiąć na stałe ?. W oryginale ten przycisk od włączania CLH jest cały czas wciśnięty czyli zwiera do masy to możliwe że ten kabelek też musi mięć cały czas kontakt z masą .? Czy się myle . Ktoś rozwiązał ten problem ?
hej ja zawsze jak robie CLH to masuje ten pin na stale. Poza tym, jesli otwierasz i zamkasz kilka razy i nie poczekasz a swiatla same zgasna to nie bedzie dzialac, cyba ze miedzy kazdym pstrykniecieciem pilotem wloozysz kluczyk do stacyjki,
Co do dzialania tylko jednej z dwoch funkcji to najprawdopodobniej masz zlee kodowanie. Juz kilku osobom na tym forum pomoglem to rozpracowac :)
A ha ok to zmasuję na stałe . A z tym kodowaniem to zaznaczyłem w bajcie 0 bit 5 i 7
http://img507.imageshack.us/img507/4387/homeqjq.jpg
...i chyba 2 byte 3 masz taka opcje CLH activie via rain sensor/button czy jakos tak to tez zaznacz :)
Ok zobaczę w wolnym czasie. dzieki
Jednak nic nie pomogło. W tym wątku umieszczony jest filmik działania Coming home / leaving home zauważyłem ze funkcja coming home , działa tak że światłą świecą sie już przed zamknięciem auta. Czy zostawia auto na światłach i dopiero zamyka po czym po chwili gasną.? Czy inaczej się to załącza .
po wyciagnieciu kluczyka ze stacyjki i otwarciu drzwi uruchamia sie c/l home, w przypadku jest zmasowaniu pinu. U nie na innym bordzie zapalaly sie dopowiednie swiatla do warunkow pogodowych oraz pory dnia .
przykladowo w sloneczny dzien zadne swiatlo nie swiecilo, robilo sie szarawa zapala sie postoj , a w nocy xenon.
Po zmasowaniu pinu zaswiecaja sie od razu swiatlo mijania.
wlacznik ma byc w pozycji zero ,w przeciwnym wypadku bedzie swiecil non stop postoj
zrob tak jak tutaj , wylacz 4,5 w byte 0 a w byte 2 pozycje 4 ma byc odhaczona
http://imageshack.us/photo/my-images/830/byte00a.png/
http://imageshack.us/photo/my-images/857/byte02a.png/
Pin mam zmasowany na stałe i tryb Amerykański włączony. Może wszytko od nowa zaprogramuje. Z tym czujnikiem zmierzchowym to fajna sprawa. Czy czujnik zmierzchowy łączy sie z bortnezem po lini Can ?
