Cytuj:
done, nie do konca jest tak jak piszesz, to zalezy od alarmu. Jak masz oddzielnie uzbrajanie alarmu/zamykanie i domykanie to ja bym nic nie wycinał. Ostatnio sam zakladalem domykanie i jest oddzielny kabel, który wszystko domyka w naszych autkach
Jak zdejmiesz plastik ten co jest przy rączce do otwierania maski będą tam 4 kostki. W tej najwyżej (ułożona jest poprzecznie w stosunku do reszty) są kable od domykania i zamykania/otwierania zamka.
Wtyczka:
Kod:
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 |
1 - otwieranie - tu podłącz kanał alarmu otwierający
5 - zamykanie - tu podłącz kanał alarmu zamykający
3 - domykanie szyb i szybera tu podłącz kanał alarmu od domykania
Wszystkie sterowane masą jak napisał done.
Piszę te numerki z pamięci, ale powinno się zgadzać. Najlepiej wziąć próbnik i pozwierać te piny z masą, które chcemy sprawdzić. Ja tak sprawdzałem i mi wszystko ładnie śmiga.
Więc dvd, ten kanał sterujący domykaniem podłącz pod wskazaną "3" przeze mnie i będzie cacy. A pozostałe tez radzę podłączyć. Zachowasz wszystkie funkcje alarmu w ten sposób.
pzdr
Chciałem znaleźć ten pin 3 aby podłaczyć jakąś czasówkę aby po zamknęciu samochodu domknęły się szyby (od razu), ale nie działa
