http://www.a3-club.net/forum/showthr...922#post867922
Klamamoto patrzylem jeszcze raz w kodowanie i wszystko jest jak powinno :/
Z kluczyka w drzwiach dziala tak jak powinno a z pilota nie :/
Tak jak w instrukcji tez robilem i nic to nie zmienia ;p
Witam. Mam problem z domykaniem szyb z pilota, po wymianie bordnetz, funkcja ta niedziala, koduje sie to jakoś?
Dzięki wielkie ;)
Powiedzcie mi bo nie doczytalem sie w watku mam taki problem nie problem mianowicie szyberdach otwiera sie jak nacisne krotko przycisk to idzie tak jak ma byc ale zeby zamknac z kazdej pozycji czy caly otwarty czy uchylony musze trzymac przycisk az do pelnego zamkniecia jak puszcze to przestaje isc... co moze byc przyczyna?
Pozdro
BW
ten typ tak po prostu ma.
Czyli to normalne ? I tak ma być
ja tak mam. szczerze mówiąc nigdy się tym nie interesowałem, tak miałem od początku :)
U mnie tez dach dziala w taki sposob.
