przecież w tym temacie masz zdjęcia z opisem
Jeśli chodzi Ci o fotki z opisem w poście Kamel'a no to sorry ale ten "opis" to zbyt obszerny nie jest a fotki pochodzą z seata leona a u nas chyba delikatnie inaczej tył wygląda (choć może się mylę).
No chyba że nie chodziło Ci o jego posta to przepraszam, widocznie coś przeoczyłem:-)
Chodziło by mi bardziej o fotki i opis od kogoś kto montował taką rozpórkę w a3 i info gdzie taką rozpórkę można dostać?
Cały czas chodzi mi o rozpórkę tylną;-)
Takie coś znalazłem w necie http://tuning-online.pl/sklep/volksw...a-golf-iv.html nada się??
dobra czyli są rozpórki dolnia i gorna przednia, jest cos tam na tył i pytanie czy coś na środek budy przypada?
do tego drążki stabilizatora, eibach mi podal że do ośki moge zamontować stabi na tył, jest wogóle tam gdzie to przykręcic czy po prostu wprowadzili mnie w błąd?
i nie ma innej opcji montażu niż wiercenie w kielichach, przecierz zaraz wda się rdza i amor wyjdzie góra,wzmocnienie przez osłabienie no nie za bardzo to widze
Napisz może do Barvina, albo przeleć jego temat, on miał z tyłu zamocowaną ;)
Na tył chyba stabilizatora nie założysz, na środek też nic nie przypada.
A co do montażu no raczej nie ma innej opcji. To ma usztywnić auto więc chyba musi być dobrze zamocowane, chyba że przyspawasz ale to już wogóle głupi pomysł.
Jak zrobisz to porządnie to amory CI górą nie wylecą
po prostu do naszych aut nie ma żadnych części jak np. do hondy , problem jest ze wszytkim od felg, po części karoserii, A3 jest pod tym wzgledem fatalne
http://www.inter-rally.pl/product-po...-96-05-03.html
znalazłem np. taka aukcje i na wszystich łacznie ze strona producenta jest napisane że do 2WD, tu np. ze poza modelami 4x4. ja zgłupiałem i nie wiem co sądzic, niemieckiego ni w deche to sie nie zapytam gdzie to niby mam z tyłu zamontowac,
co do montażu rozporki gornej nie da sie jakos wzmocnić kielichów pod gwint?, jak cholera nie chce wiercić w dobrej blasze
Serio, nie możesz znaleźć felg do A3? Co do części karoserii, to czego byś oczekiwał? Są różne wynalazki, od jakiś frontów z dużym grillem, po 1,5 metrowe lotki :D.
Wszyscy tak robią i jest to jedyna opcja. Nie chcesz wiercić to nie montuj, problem z głowy.
skoro nie ma innego wyjścia to dzięki za odpowiedz,
wierciliście tylko otwór potem śruba - nakrętka czy da się w blasze naciąć gwint, jak to jest zamocowane w S3 oryginalnie?
czym zabezpieczyliście blachę po wierceniu żeby nie zaczeła zachodzić rdzą?
nie no felg mam 3 kompety, ale o 3 kute części w dobrym wzorze ciężko z tym rozstawem ;)
, części karoserii i wnętrza z laminatu czy włókna węglowego, normalne dokładki, a nie parapety z dużymi grilami i inne różne kosmiczne konstrukcje,
brakuje większości rozpórek, cambery i inne małe rzeczy których po prostu nie ma
moje pytanie :)
planuje na next sezon założyć rozpórkę górną - mam jednak pewien problem :/ w A3 zamontowane mam podkładki podnoszące silnik o 2 cm - w związku z tym, wszystko co w silniku jest u mnie o 2 cm wyżej... czy w związku z tym rozpórka wejdzie u mnie bez problemu czy może coś obcierać, nie da rady jej zamontować, itp?
podejdzie bez problemu
możesz smiało montować
