To tzw. masa
Wysłane z mojego LG-H525n
a trzeba coś do tego wejścia podpinać ?
mogłbyś trochę prościej bo nie rozumiem do końca ?
z skąd wziąć tą masę i jak to podpięć ?
i mam go normalnie wsadzic do tego wejścia ? czy jakąś kostke lub co potrzebuje ? to prze to że nie ma tam minusa może mi rajo szumieć ?
żeńską wsuwkę
http://www.luk-chent.pl/uploads/prod...3f809a956e.jpg
http://i68.tinypic.com/orjltt.jpg
hej. chciałabym sie dowiedziec co to jest to fioletowe i ten czarny przycisk? ten przycisk wyglada jak na zwykłej biurkowej lampce. :)
Pstryczek może być np od odcięcia zapłonu, przełącz go i spróbuj odpalić auto.
To gniazdo za pstryczkiem to gniazdo diagnostyczne OBD.
Siema:)
ja mam za to takie części do nazwania:
http://images78.fotosik.pl/312/8389a2f9ee962ab3m.jpg
http://images76.fotosik.pl/313/f3092e9285697c17m.jpg
http://images76.fotosik.pl/313/bf29efd603932216m.jpg
http://images76.fotosik.pl/313/18dd4b682ef93723m.jpg
W ostatnim zdjęciu potrzebuję te wtyczki nabyć, wiec jak ktoś coś dodatkowo ma na sprzedaż lub wydanie, to chętnie przygarnę :)
Pierwsze to pompka centralnego zamka, a ostatnie to cewki zapłonowe.
Cewki zapłonowe, to wiem ale czy te wejścia ( gniazda ) nie wiem jak to się nazywa można dostać ? Bo to jest po poprzednim właścicielu na trytytki zrobione....
Pompka Centralnego w bagażniku ?? :O
Pompka domyślnie w lewym tylnim nadkolu. Oryginalnie powinna być w takiej szarej gąbce, aby zapobiegać zawilgoceniu.
komono
Ok dzięki, a te coś z tworzywa sztucznego? Ktoś ma pomysł cóż to jest?
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...9e3e8f901d.jpg jakie zadanie mają te dziurki ? :D
Za nimi jest czujnik temp powietrza wnetrza samochodu.
witam, ostatnio podczas odkrecenia pokrywy silnika zauwazylem, ze mam urwany kabel od...no wlasnie wie ktos co to, od czego itd??? wrzucilem fotke moze ktos bedzie mi w stanie pomoc, silnik 1.8t 150KM
http://www.fotosik.pl/zdjecie/5aa65261575bdfbf
dzieki wielkie za szybka reakcje,
przy odpalaniu przez b.krotki moment ma male obroty, ale pozniej jest juz ok, no i mocy tez jakby brakowalo....orientujesz sie moze czy mozna to naprawic, czy raczej tylko wymiana, a jesli wymiana to jakas wieksza akcja czy raczej samodzielnie dam rade??
jesli chodzi o bledy to nie podpinalem nigdzie do kompa, dopiero dzis to zauwazylem.
Tak ze zdjęcia to nie widzę za bardzo czy da radę to polutować, sam musisz ocenić. Bo tak by chyba było najprościej.
Cześć,
wybaczcie mi to pytanie, ale dziś samochód wrócił od mechanika i zobaczyłem uszkodzone kable (zaznaczone na zdjęciu). Czy ktoś z was wie co to może być? Czy ich zwarcie może być niebezpieczne?
http://www.wykop.pl/cdn/c3201142/com...nPdSqAoudz.jpg
Jestem tu od niedawna, niedawno też zakupiłem Audi A3. Miała parę mankamentów m in nie działająca lampka w schowku. Wymontowałem schowek i usterkę naprawiłem lecz zaciekawiła mnie pewna niepodłączona wtyczka, może ktoś wie do czego ona służy. Wtyczka znajduje się za schowkiem.
http://zapodaj.net/005fac95426be.jpg.html
A to nie czasem wtyczka od klapy świeżego powietrza ? ? ? Tez jest za schowkiem i często jest odłączana bo zazwyczaj źle działa i zamyka dopływ.
Mi to wygląda na czujnik temperatury LPG. Nie masz się czego bać możesz sam te kabelki zaizolować i podpiąć nawet trytytką, żeby więcej nie obcierały o wiatrak. ogólnie jak da radę to podciag sobie wyżej ten wąż od reduktora bo jeszcze kiedy Ci przetrze i dopiero będzie ambaras :P
Hej, mógłby mi ktoś powiedzieć, ewentualnie pokazać na zdjęciu, gdzie znajdują się czujniki ESP przy kole? Który to kabelek, wtyczka?
i który to jest? gdzie?
to czy zapalająca się kontrola trakcji (wyłącza się) ale kontrolka od ABS'u się nie świeci i ABS działa.
to wina czujnika? którego? dodam, ze kontrolka od ESP zapala się przy jakiś mocnych wertepach, wjechaniu na krawęznik, agresywnym hamowaniu. więc podejrzewam, ze to wina chyba czujnika. tylko który, gdzie? czasem pomaga zgaszenie i ponowne odpalenie, czasem po chwilowym postoju na zgaszonym też już się nie pojawia, ale nie ma reguły jakiejś.
kolego to nie wątek o ABS/sprawdź FAQ
http://www.a3-club.net/forum/showthr...FAQ-Techniczne
i ew.kontynuuj w odpowiednim
Witam. Moze mi powiedziec ktos jak nazywa sie ten czujnik w termostacie zaznaczony na czerwono
http://www.projektujemy.pl/audi/4.jpg
To na zdjęciu:
(na czerwono) to jest termostat z króćcem rurowym z elementem grzejnym - 06A121114
(na zielono) to jest czujnik temperatury podwójny - 059919501A (od 2000r)
witam mam taki kabel obok akmulatora puszczony luzem w audi a3 1.6 99r
od czego on jest/może być ?
https://zapodaj.net/0adb1c70e8dce.jpg.html
https://zapodaj.net/14bf2a37490a3.jpg.html
Hey,
Czy jest mi ktoś w stanie powiedzieć co to za wejście ? od czego jest ? znajduje się w tej małej rynience między fotelami. Z góry dzięki za odpowiedź
http://images78.fotosik.pl/481/5ddd8346d2314c63med.jpg
to wejście służące do podpięcia oryginalnego telefonu w wersji z podłokietnikiem
Hej, Panowie, może mi ktoś pomoże trochę. Do czego służy ta kostka, lub dlaczego ktoś ją zamontował? Wygląda na jakiś potencjometr, od spodu jest regulacja. Czerwony kabel był podłączony do kabla od rozrusznika, jak na zdjęciu. http://www.fotosik.pl/zdjecie/f3e0c8e1ff7b01eb
http://www.fotosik.pl/zdjecie/b9f32625954ddcd1
http://prnt.sc/avvo9j
Siema, mam pytanie czy zaznaczona część na zdjęciu to jest tylko jakiś gumowy/plastikowy trójnik czy w środku tego jest jakiś zaworek?
Czy to jest czujnik doładowania turbiny ? (N75)
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...d7a8c1f3be.jpg
czujnik ciśnienia paliwa
A gdzie mniej wiecej jest ten od turbiny?
Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
rura od filtra powietrza
https://www.google.pl/search?q=n75+a...w=1600&bih=766
ok ja też/feil:)
Witam, Co to za kabelki idą pod podszybiem i wchodzą w spryskiwacze ?
Do czego one służą i jaki bezpiecznik jest za to odpowiedzialny?
Miałem podpięte tam światła dzienne i przestały działać....
Podgrzewanie spryskiwaczy
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...49b2c82092.jpg
Już znalazłem. Odpowietrzenie skrzyni korbowej
