Dam 50k jak było w poprzednim ogłoszeniu i zabieram parcha 😎
Ty to mozesz dac ale co innego :cool:
Pdk.;)
Grexon, staruszku.. wystaw na allegro z możliwością rat to wezmę 😂
Wysłane z mojego S8 + przy użyciu Tapatalka
Moglibyście wrzucić fotę jak powinna wyglądać komora silnika w przedlifcie 8l? Chodzi mi o osłonę akumulatora
w zwykłej A3 czy S3?
W A3 przedlift były materiałowe pokrowce na akumulator.
Nie, nie moglibyśmy.
Dzięki Chudy. A idzie to jeszcze gdzieś kupić? 😁 Czy olać? Albo jest jakiś inny patent
zemby cie swendzom? bo moge tam wpaść dzisiaj zrobić porzondek.
tu piszą o wszystkim, nawet o rowerach wienc heko go wie co chce wiedzieć:cool:
i co skrzympuł cfanjaku. :king:
Pikuś, nr oem do A3: 1J0915411B (nówka 180,-) i do S3: 8L9915411 (197,-).
Do A3 są używki po 20zł:
https://allegro.pl/oslona-akumulator...492641716.html
https://allegro.pl/vw-golf-oslona-ak...953196161.html
Weź se ten worek Hudy i na glowe załóż. Będzie fajnie.
potwierdzam.
A3 przedlift ma materiałowy kocyk
polift plastikową paskudę.
S3 wszysykie mają plastikowy ładny dekielek.
btw
zdjęcie z komory mojej esy i część kocyka jaka została mi po sprzedaży A3 8L 1.8Thttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...588c735a9c.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...aead22860b.jpg
rudy debili wypad robić gnuj w swoim wątku bez aktuala.
https://s33.postimg.cc/j5kr334jv/IMG...829_092616.jpg
Jak Ty mogles jezdzic,a co.najgorsze sprzedac ese z takimi defektami ,weź!!!!
I kup Pan forumowa laleczkie :rolleyes:
Heku,kolor wybralem speszial for ju :thumbright:
Ulamana końcówka ,ta co.zachodzi na blotnik :cool:
:D
nawet nie zwróciłem uwagi.
Tarpat ma juz i tak nową oslonę bo montowalem kilka dni przed sprzedażą więc zapewne juz bez defektu 😎
ehhh
a taka ładna była...
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...48fc26ca0f.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...29248a9118.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...963cc018cd.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...fe6e48e67c.jpg
Prawda, ślicznota 😁
No ładna,ładna :rolleyes:
Jak miałem nogaro,to podobalo mi sie w ...,ale zawsze imola ryla beret
Teraz jak mam w koncu imole to juz sam nie wiem ktory kolor lepszy :p
Wylizane nogaro urywa łeb :)
pytanie, co będzie jak koła z kulą przykręcę śrubami pływającymi z stożkiem???????
Dzięki Bartuniu!
Po pierwsze gniazdo śruby w feldze sobie zniszczysz.
Po drugie śruba może się odkręcić, bo przez niedopasowanie kształtu zmniejszona jest powierzchnia tarcia śruby o gniazdo.
https://images86.fotosik.pl/554/b0c20bec1bcbc22e.jpg
Na czerwono zaznaczone miejsca tarcia śruby o gniazdo, co w przypadku prawidłowego zamontowania zapobiega odkręcaniu się śrub.
Wiacu, czy możesz mi podesłać bezpośredni plik z AutoCAD?
Chciałbym się temu rysunkowi technicznemu przyjrzeć bliżej.
Hahahha :mrgreen:
Jak dopier... to sie na pewno nie odkreci,nie raz to sprawdzalem :cool:,gniazdo sie wyciera to fakt
Tylko Wiacoo ma kartę graficzna mogąca udźwignąć taka grafikę.
Ja myślałem, że wy mi podacie jakiś wspaniały sposób na obejście tego a tu nic. Czyli trza ładować dystans 20 mm
Coś mi się kojarzy, że FF2004 wspominał, że ma zniżki. Uderz na priv.
Mamy na forum jakiegoś znajomego magika, który potrafiłby na szybkości odzyskać kod do radia? Jakiś debil wydarł z książki i uj wie jaki jest :D da się go jakoś po VIN wydostać?
ASO?
Jutro dam Ci namiar.
Dzięki
Koledzy, kiedy załącza się dodatkowa elektryczna pompa wody w 2.0 tfsi? W 1.8t słyszałem ją po każdym wyłączeniu zapłonu natomiast w 2.0tfsi jeszcze jej ani raz nie słyszałem dlatego podejrzewam jej zgon. Znajduje się ona przed miską olejową. Z góry dzięki za info :)
Ona duzi ciszej pracuje niż w 1.8 t, może dlatego nie słyszałeś . Łatwo ją sprawdzić odpinasz kostkę i masz 2 piny, dajesz napięcie i powinna kręcić.
tak jak grabek pisze.
Jest bardzo cicha
ale nie kręci się za kazdym razem a tylko wtedy kiedy jest potrzeba.
swoją drogą te pompki są mało awaryjne i warto je montować do S3 8L
robi się znacznie ciszej
Zrobiłem test wyjść vcdsem i słychać ją ładnie. Pewnie jest tak jak piszecie że działa kiedy zachodzi taka potrzeba :) przywykłem do algorytmu pracy tej pompki w 8L, że po każdym wyłączeniu zapłonu pompa pracowała.
Może ktoś miał problem ze wskazaniem temperatury?
Na liczniku pokazuje maks ~65stopni.
Wymienione: termostat, czujnik temperatury (u mnie czteropinowy), podmienione zegary na inne.
Na VCDSie pokazuje w zakładce licznik właśnie te ~65 stopni a w silniku normalnie okolice 90, wentylatory normalnie działają.
Co jeszcze mogę sprawdzić?
Ile mogą być warte te wkłady bixenon , soczewka z Q7 podobno ? Nie mam pojęcia kto je wykonał.https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...574defc37b.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...bd9a4cd957.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...a65af1999a.jpg
Same soczewki +/- 100zl/kpl (zależy od stanu odbłyśnikow)
Wkłady nie wiem czy by ktoś chciał z matowym odbłyśnikiem.
Pany, silnik 2.0T BWE dobre to będzie czy mina ?
To jakieś A4?
Dawids
kupuj CCZA
będzie dobre pod mody bo to już EA888
gruba korba, łańcuch rozrzadu, brak problemow z popychaczem pompy paliwa, pompa FPHP i dolot na 400PS+ więc odpada autotech, obrabia na miękko wspomniane 400PS i 550NM a kosztuje sensowne pieniądze.
Mamy na forum kogoś kto zajmuje się renowacją plastikowych elementów jak włącznik świateł czy panel klimatyzacji? Albo ktoś z Was korzystał z takich usług i mógłby kogoś polecić?
Dzięki
Odnowić włącznik świateł. Wygląda jakby delikatnie miejscami pękał
Wady RS6 C5??
Pomijam koszty części i koszty paliwa. Interesują mnie wady mechaniczne tego egzemplarza.
Ktoś coś?
