Witam, posiadam felgi 17 et56 j7.5, opona 235/45, zawieszenie ambition + eibach-30. Tutaj moje pytanie jakie moge zastosowac dystanse zeby nic nie tarlo. Felga mi nie lezy, ale coz puki sie nie sprzeda musi zostac za mna:)
Sprawdzone na zywym organizmie na tyle:
8,5 j 19 et 35 z oponami:
235/35/19 - Nokian cos tam - trze z tylu o plasticzek miedzy blotnikiem i zderzakiem i srubke, ktora to skreca
225/35/19 - Hankook S1 Evo - trze (stan 4-5mm)
225/35/19 - Achilles ATR SPORT - nie trze (stan 6-7mm)
215/35/19 nie przymierzalem, ale kladac obok siebie achillesa 225/35 z jakakolwiek opona 225/35 to achilles jest nizszy i wezszy i to sporo (ok 1cm)
przod 8,5 j 19 et 50 - nawet na 235/35/19 nie trze
Przy ilu osobach w aucie?
Tapatalk
przy 3 kazda 100+ (dwie przod, jedna tyl)
Zawieszenie seria czy zdążyłeś gwint założyć? ;)
Tapatalk
narazie seria, a gwint wreszcie poskladany do kupy i na dniach montaz, wtedy bedzie dalsza relacja
a jak widzicie 9,5X18 ET 46 TYŁ? opona żeby coś naciągnąć pewnie ok. 225/40
Z przodem nie powinno być problemu (?) 8,5X18 ET44 opona 215/???
zawias seria plus sprezyna H&R -30, myślę o gwincie
Dodano:
9,5 z tyłu wydaje mi sie wogole nie możliwe w 8p
Dodane 2:
Chociaż porównując z danymi podanymi przez brosvw, moja konfiguracja wystaje tylko 2mm w strone zew, pytanie brzmi ile możemy się przesunąć wew. względem felgi oryginalnej 7,5 ET56(?) ?
Jeżeli ponad 15mm, można próbować zakładac
Bedzie darlo a nie tarlo.
Jak celujesz w stance i dobry spas to upchniesz te koła. Ale nie będzie to p&p ;)
Tapatalk
jeśli martwisz się przycieraniem to odpuść sobie takie zestawienie.
ok, ten zestaw odpuszczę, choć kusił;)
dalej jedno pytanie ile możemy przesunąć sie do środka, względem oryginalnej 7,5 ET56? Sprawdzał ktos?
No wiec tak
felgi 8,5 et 50 przod i 35 tyl
opony achilles atr sport 225/35/19 - wysokosc opony identyko jak 225/45/17
gwint kw var2
tyl bez podkladek regulacyjnych, jedynie gumy izolujace sprezyny od nadwozia
przod przerobione kolumny, mozliwosc zglebienia dodatkowe 2 cm bez obcierki na wprost (ale duze trudnosci w jezdzie ze skreconymi kolami - poprostu nie da sie skrecac na max glebie :D )
z przodu weszloby jeszcze z 1,5 cm kola od zewnatrz (czyli takie 9 cali na spokojnie et 45-52 - mialem 9j et 52 ale na serii zawiasie i miedzy mcpersona a felge moznabylo wlozyc kartke papieru, a kolumna gwintu jest grubsza) miedzy gwintem a kolem bardzo malo miejsca ok 5mm - nic nie trze, jedyna przerobka, ktora mnie czeka to regulowane laczniki stabilizatora, bo aktualnie mam stabilizator odpiety - seryjne laczniki sa za dlugie i stabi wali o wahacze
tyl - na zewnatrz juz nic nie wejdzie (dokladnie spasowane z blotnikiem) a wewnatrz miejsca na 9,5-10 cali
trze opona o srubke skrecajaca w calosc blotnik i zderzak - opony nie tnie, lakieru nie rusza, jedyny dyskomfort to nieraz szurniecie przy jezdzie (na seryjnym zawieszeniu - ambition - nie tarlo) moznaby to zrobic katami i jak mnie najdzie kiedys to tak zrobie, ale szuranie nie jest uciazliwe - moznaby wykrecic srubke, ale boje sie ze guma wytrze mocowanie i nie bedzie potem w co ja wkrecic i np. zderzak zacznie odstawac - uwazam ze tak jak mam to najoptymalniejsze rozwiazanie przy tych parametrach (ew zmiana katow)
przy kierowcy i pelnym baku - podczas ruszania 1,2 - trze przy sporych nierownosciach
2 osoby z przodu - praktycznie bez roznicy, ale trze czesciej oczywiscie
niewielkie podniesienie auta z tylu lub zmiana katow i kolo 8,5 et 35 z opona 225/35/19 ach atrsport i wszystko gra i buczy ;)
tak to wyglada
http://qpi.pl/i/hr.jpg
Moje felgi u kumpla na 8P:
9.5J ET35 z oponą 215/35/18, zawias gwint KW.
https://scontent-a-fra.xx.fbcdn.net/...7d&oe=53D34CE0
https://scontent-a-fra.xx.fbcdn.net/...19019775_n.jpg
czyli podawane strone wczesniej przezemnie 8,5 et 44 na spokojnie
czyyli to 9,5 ET 46 które podwalem wcześniej powinno się zmieścić..2mm na zewnątrz wiec nie powinno robić różnicy, do środka 24mm ale piszesz ze jest na to miejsce..możesz podać w mm mniej więcej ile tam zostaje?
nie mowie ze założę takie zestaw..(chociaz kusi) tak tylko rozkminiam..może komuś się przyda :)
a może jest jakaś różnica miedzy 3drzwi a sportbackiem?
a gdyby włożyć węższa oponę np 215?
Witam kolegow :) Mam pytanie czy do 8P podejda felgi 9x20 ET40 z oponami 225/30 r20 ?? Czy felgi nie beda wystawac po za obrys auta i czy nie beda nigdzie obcierac ? Beda to felgi jedynie na specjalne okazje :) Nacodzien mam org. 17 :)
Bedą, odpuść bo dowód poleci przy 1 kontroli.
Wysłane z mojego iPhone'a
Nie połączyło postów
Edit. 8j z takim ET nie będzie wystawać. Za to trzec jak najbardziej.
Tapatalk
Usunąć
Tapatalk
Pytanko, czy na tył wejdzie 18 et 52/ mozna wypchnąć dystansem jak coś, szerokość 9 cali? na oponie 225/40/18
dzieki
napisane stronę wcześniej
jednak kolega brosvw, piszeo przodzie.. jednak..porownujac do felg kotre ma teraz założone na tył..8,5j ET35, ty z9j ET52 wchodzisz "w nadkole"o 11mm wiec powinno byc ok:) nie wiem jak ze środkiem bo nikt nie potrafi mi napisać ile można tam "uciec", ty przesunąłbyś się o 23 mm do srodka względem felgi brosvw, czyli ok 15mm względem oryginalnej felgi 7,5 et 56
jednak głowy za moje obliczenia bym sobie nie dał uciąć:P
Panowie po 5 stronach w tym temacie wole jeszcze raz sie upewnić
koła 8J R18 ET35 - będzie problem w 8P ??????
czy tylko toczenie jest opcją wyjściową aby koła pasowały ????
moim zdaniem bedzie przycierac. z tylu co prawda masz 5mm bardziej schowane ale pewnie opona wyzsza (swoja wiedze opieram na moim setupie 8J et 30 (et 45+15mm dystans), po 4odboje na strone i oponie 215)
z przodu sa inne blotniki i tak jak przy ET 45 moglem na tyl wrzucic dystans 15mm by uzyskac et 30, tak z przodu przy et 45 15mm nie weszlo by za chiny
prawda taka ze to czy bedzie trzec czy nie zalezy od wielu czynnikow. to ze np brosvw wrzucil takie i takie felgi nie znacyz ze u innego bedzie pasowac, bo brosvw ma np gwint. im auto nizej tym robi sie jakis tam negatyw i to tez ma wplyw.
w dodaku auta robione na spas maja opony niskoprofilowe a taka sama felga z opona o profilu 215 albo 225 to roznica.
tak samo bardzo duze znaczenie ma naciag opony. felga 9j i opona 215 a felga 9j i opona 225 to tez roznica.
takze bledne jest sugerowanie sie opisem kogos kto celuje w spasy i ma mniejszy lub wiekszy naciag opony (oczywiscie w przypadku gdy kupujemy komplet do "normnalnego" uzytkowania)
najlepiej kupowac felgi z zapasem (wiemy na bank ze nie bedzie tarlo np 8j i >et 45) i potem regulowac dystansami.
natomiast kupowanie felg z paramertrami granicznymi to zawsze wielka niewiadoma.
ogolnie mowiac moze Ci przycierac, ale jak sa ladne felgi w dobrych cenach to warto brac i przy tarciu o blotnik wrzucic odboje na amory, usunac srubke ktora skrecasz zderzak z blotnikiem, a w dalszej kolejnosci
cale mocowanie i wyrzezbic nadkole.
a przy normalnej jeździe Michała i oponie 225/40 nie będzie zadowolony.
Jeśli będzie miał seryjne zawieszenie a wątpię aby naszło go na porządne posadzenie nie będzie zadowolony z wystających opon z przodu i przycierającego tyłu.
Dokładnie tak jak Enten pisze :) zawieszenie bardzo mi odpowiada w tym aucie i zapewne nie będe go zmieniał :)
Dzieki panowie za pomoc
tutaj masz 9j20 et cos ok 50 - wiele wiecej juz sie nie zmiesci
http://www.google.com/imgres?imgurl=...tart=0&ndsp=24
tutaj tak
tak, rant zewnetrzny bedzie w przyblizeniu w tym samym miejscu, a do srodka sie na pewno zmiesci ;)
podejrzewam, ze na pewno jest roznica miedzy sb i 3d
co do oopny, to posprawdzalem rozne gumy i achilles wychodzil najkorzystniej pod wzgledem szerokosci i wysokosci
Wiem ze temat juz był wałkowany ale potrzebuje szybkiej odpowiedzi chodzi mi czy te ET podejdzi do audi a3 i chce zalozyc do tych felg opony 205/50/17 bedzie grało:DCzy firma Ronal jest ok??
http://allegro.pl/kola-felgi-5x112-1...148408937.html
Będzie grało. Ronal jak najbardziej ok.
Tapatalk
dzieki:thumbright:
Czy nie będzie tarło w setupie 18x8,5 ET45 opony 225?
moim zdaniem bedzie
Będą przycierki, ale odboje powinny załatwić sprawę. Jakie zawieszenie?
Wysłane z mojego GT-P5200 przy użyciu Tapatalka
Zawieszenie S Line.
Zrobiłem porównanie z Ori felgami.
http://s21.postimg.org/7f953e21j/ET_tom.jpg
Witam!
Czy felgi 18"x7.5 et 42 przy oponie 235x40x18 nie beda tarły??
Nie będą. Ale nie lepiej założyć 225?
nie będą tarły, możesz śmiało wrzucać. U mnie jest 19x8,5 ET40 przy 225 i z tyłu jest git majonez na sporo niższym zawieszeniu.
https://scontent-a-ams.xx.fbcdn.net/...99427012_o.jpg
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.n...24411865_o.jpg
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.n...58541603_o.jpg
A z przodu jak to się prezentuje, bo z tego co wiem to przód jest bardziej wysunięty.
PS Audi masz pulpitowe :)
dzieki, co do przodu to mam jeszcze dystans 4mm więc jest ET36 ale nie mniej jednak jest idealnie i nic nie obciera:
https://scontent-a-ams.xx.fbcdn.net/...55189438_o.jpg
Jeszcze mam pytanie.
Pamiętasz może parametry swoich seryjnych kół?
Bo widziałem na allegro felgi od S3 i miały ET 29 czy jest możliwe że A3 i S3 miały inne wymiary?
ET54 x 7,5J 18", felgi do S3 tylko taki wymiar mają w standardzie
Zyzio, jakie opony masz założone? Chodzi mi o model. Rozumiem że żadnych rzeczy typu odboje nie zakładałeś?
Tapatalk
żadnych odbojów przenigdy! jedynie śruby podtrzymujące tylny zderzak są wykręcone. Oponki to Kumho Ku31 ECSTA 225/35/19
Tak myślałem, chciałem się tylko upewnić ;) potwierdza się, że opona ma duże znaczenie, skoro przy takich parametrach nie ma tarcia.
Ps. Auto się zaje.biście prezentuje :thumbright:
Tapatalk
Szybkie pytanie Panowie. Mam chwilowo na aucie taki zestaw:
Felga 16" et 50 i 6 cali szeroka
Opony 205/55/16 niestety zimowki bo letnie musialem zareklamowac :/
Moje pytanie brzmi, czy mozliwe ze przy skrecaniu beda one o cos przycierac ?
Auto w s-line 8p sb
Widzialem kiedys miro pisal o fabrycznych zestawach felg i akurat takiego tam nie widzialem.
Z gory dzieki za pomoc.
A ocierają? Parametry jak najbardziej standardowe. Pasują.
8J ET 43 18' + dystans 20 mm
Będzie tarło?
