Moje A3 jest z 99 roku silnik 1.9 AHF , miałem zegary Jeagera, a wsadziłem VDO z benzyny angola polifta ;) wsad wgrałem z ASZ 2002 i wszystko śmiga jak należy
Jakbys wgral ten wsad ASZ z 2002 r. do swojego licznika z 99r to bys mogl sie z licznikiem pożegnać.
monlag1, flito wsadził polifty z benzynki
Przeczytaj jeszcze raz co napisałem...
Moje auto: 1.9 TDI, AHF , 09.1999 półlift, miałem zegary Jeager 1/2 FIS lift.
Wsadziłem licznik z Angilka, Benzyny, pełny fis, polift nie wiem który rocznik, założyłem stare tarcze które musiałem delikatnie podciąć.
wgrałem wsad z ASZ lift pełny fis, rocznik 2002.
Wszystko śmiga, jedyne co to błąd przepalonej żarówki musiałem zmasować.
Wszystko poszło przez złącze OBD
poza tym jak wsad od pełnego FISa VDO miał pasować do licznika 1/2 Jeager...
Witam, Witam po raz ponownie.
Zdemontowałem licznik i jak się okazuje jest to JAEGER (biały tył) o numerach: 8L0920930. Próbowałem odczytać pin przez program Vag eeprom programmer 1.19g ale niestety nie jest to możliwe. Bardzo proszę o pomoc co zrobić by zmienić licznik. Jestem skłonny przejść z pełnego FIS na 1/2FIS lub stare przedliftowe, grunt by pokazywały poprawnie wszystkie parametry. I czy da się zmienić JAEGER na VDO?
A i jeszcze z lewej strony naklejki jest numer: D07 001 a nad nim prawdopodobnie data produkcji 28/08/99 10:34:26
Siema. Od jakiegoś czasu nie działają mi zegary (tzn. raz działają raz nie, podświetlenie mruga, źle wskazuje temp, etc). Chciałem wymienic cały licznik. Czy licznik od Anglika pasuje bez żadnego problemu? Aktualnie mam zegary Jaeger 8L0 920 900 L
Najlepiej szukać licznika z tego samego roku i silnika, jak znajdziesz jeden to numer juz masz, a końcówka (czyli ta litera) nie gra roli. Uderz do mieto3 lub strikerbest na forum ;)
