Czy pompka polift o numerze 8D0 862 257E zgra sie z przedliftowym kluczykiem ?
Tak zgra sie bo tak mialem
Witam mam problem z moja Pompką Centralnego zamka
Pompka nie działała zakupiłem z allegro sam wirnik który w owej był zepsuty niby ze wzmocniony i lepszy niz orginał
Problem polega na tym że zamyka drzwi kierowcy pasażera bagażnik i wlew lecz burczy z 20-30 sec to jest strasznie oporne z poczatku jak zamontowałem wszystko burczało z 2-3 sekundy po tygodniu 20-30 sekund co może być przyczyną i jak to zdiagnozować
Dodam że bagażnik czasem się zatnie i nie moge go otworzyć
Witam juz rozebrałem pompkę drugi raz i dociskałem węzyk do niej
Jak odepne dwa wezyki u gory i testuje ja to dobrze ciagnie i dmucha lecz burczy za kazdym razem :/
Jak łatwo sprawdzic gdzie jest nieszczelność :/ ?
Jesli buczy przy otwieraniu klapy to nieszczelnosc masz na cienkim przewodzie. Idzie wzdloz bagaznika po slupku do wlewu oraz do klapy. Tam bym szukal.
Poza tym gdybys przewertowal kilka stron lub tematow to dostalbys odpowiedz
Nie że burczy przy otwieraniu klapy
Burczy jak otwieram z pilota albo zamykam, albo burczy jak zamykam kluczykiem w drzwiach kierowcy gdyż tylko tak moge zamykać auto recznie bo zamek od bagaznika jest inny
Moge jakos sprawdzic gdzie moze powietrze uciekac czy cos latwym sposobem nie rozbierajac kazdego elementu w aucie ?
Mozesz odpinajac jeden kabel cisnieniowy przy pompce i zatykajac go palcem zamknac auto. I zrobic to na obu przewodach. Jesli na ktoryms z nich buczy pompka dalej to masz przyczyne.
Grubszy to drzwi a cienszy to klapa i wlew paliwa o ile mnie pamiec nie myli
Cześć, czy można sprawdzić jakoś samą pompkę czy jest sprawna i czy jest szczelna? Zakupiłem a3 z niesprawnym centralnym, okazało się że wirnik się rozsypał, przełożyłem cały, pompka zaczęła pompować niestety po podłączeniu wężyków chodzi ok. 15s i niestety nie zamyka ani nie otwiera i nie wiem gdzie leży problem.
Poszukuje silniczek pompy centralnego zamka lub może ktoś pomoże bo rozleciał mi się granitowy wiatraczek jak naprawić??
