trudno powiedzieć, bynajmniej mi, ale jak oba na raz to możliwe
Dzisiaj podłączyłem VAG`a i takie coś wyszło.
Błędów nie było.
Temperatury na zimnym silniku w engine 007 po nocy jednakowe ok 1,6 st.
W instruments kanał 003 30 st
Po odpaleniu silnika w 007 ładnie rośnie do 55,7 później chwila przerwy i przeskok na 68,4, w tym czasie w instruments 003 zaczyna rosnąć od 30 st( sprawdzałem na climatronicu 49 kanał i było to samo więc będę podawał ze z climatronica żeby nie wprowadzać zamieszania) dopiero od temp 46 st na silniku i wzrasta płynnie do 50 st (na climatronicu 49 kanał). Natomiast kanał 51 zaczyna rosnąć wcześniej i szybciej łąpie temp niż kanał 49.
Gdy temperatura na VAG`u pokazuje 88,7 na climatronicu kanał 49-61 st i rusza wskazówka od temperatury na zegarach. Kiedy VAG pokazuje 94,7 kanał 49 - 69 st, a 51 - 75st
Termostat lekko jest uchylony bo wąż zrobił się ciepły ale tylko trochę.
Mało było za to syczenia kiedy odkręcałem zbiorniczek wyrównawczy i za zbiorniczkiem był wyciek płynu i parowanie (lekkie) - od strony prawego nadkola (no chyba że tam jest jakieś odpowietrzenie i tak ma być) płynu nalałem może trochę za dużo więc może się wyrównywało???
Jak wcześniej pisałem czujnik sprawdziłem omometrem.
Czy coś się Wam nasuwa w związku z powyższym opisem?
czy wentylatory ci sie włączyły?
a przy takich temp jak na klimatroniku termostat nie powinien sie otworzyć, no chyba ze przyjąć za prawidłowe wskazania vaga w engine 007(nie mam pojecia ktory czujnik podaje te informacje).
to do wymiany czujnik g2/g62.
jakie wyniki na zimnym i ciepłym silniku, bo to ze sprawdzales nic nie daje :p
ad 1. wentylatory nie chodziły (termostat nie był w pełni nawet otwarty)
ad 2. wydaje mi się że wartość g62 jest prawidłowa idzie na komp/vaga, a z kolei g2 i czujnik z kanału 51 też pokazują podobne wartości (no chyba że źle kombinuje)
ad 3. Nie wiem czy dam radę zmierzyć wartości oporów na aucie bo piny są głęboko a całe gniazdo czujnika ma wysoki kołnierz. (dwa czujniki stary i nowy mają podobne wartości podczas pomiarów w domu z gorącą wodą w kieliszku)
Obawiam się, że jakiś opornik poszedł kiedy odpalałem auto rodziców na kable czy może jest tam jakiś eproom który mógł się rozkodować?
nie ma
to skoro w engine 007 pokazuje temp 94 a termostat troche uchylony to coś nie tak
jak czujniki sprawne i pokazuja około 70stopni i termostat uchylony to coś nie tak,.
takze są dwa wyjścia albo termostat albo czujniki,
niestety nie ma lekko, mierzy sie na zimnym i na rozgrzanym tylko 2 piny idące do egine (u mnie kolor złotawy)
termostat oryginalny? uszczelka dobrze załozona? nowa czy stara?
No właśnie po otworzeniu termostatu temperatura spadła na vagu 88 i climatronicu 49 kanał 69 st.
Sprawdzę jeszcze połączenia czujnika g2/g62 może coś nie styka.
Jeszcze jedna dziwna sprawa z tym kanałem 49.
Po włączeniu na zimnym silniku miał wartość 30. Kiedy wyłączyłem auto podczas pomiarów (było już rozgrzane do 31 na 49 kanale) i ponownie je zapaliłem wartość rosła od 0 do 31 dość szybko.
Zobaczę co da się zrobić.
Termostat Wahler, uszczelka dobrze założona nie cieknie po otwarciu termostatu, oczywiście nowa.
Po dzisiejszym dniu wiem, że nie zmierzę tego na aucie. Zamówiłem kolejny czujnik, a stary oddam. Wszystko wskazuje, że to czujnik nawalił (choć dziwne bo nowy i oryginalny). Dopiszę jak sprawa wygląda po wymianie. Dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
Dziś wymieniłem czujnik i wszystko wróciło do normy.
Kanał 49 86-88 st, zegary 90 st, termostat puścił przy 88 st.
Kupiłem czujnik firmy Febi z uszczelką i zabezpieczeniem.
Oryginalny VW Audi okazał się uszkodzony od nowości.
Jeszcze raz dziękuje za pomoc.
