BartekPDKP w sumie mogłem dać jeszcze ten link
http://www.a3-club.net/forum/showthr...e-Jak-zrobi%E6
Mam problem z parktronikiem.
Dzialal, niestety nagle przestal.
Kod bledu
Address 76: Park Assist Labels: 8P0-919-283.lbl
Control Module Part Number: 8P0 919 283 HW: 8P0 919 283
Component and/or Version: Parkhilfe 4-Kan H06 0030
Software Coding: 0001013
Work Shop Code: WSC 06314 000 00000
VCID: F8FB6CD3F013
1 Fault Found:
00576 - Terminal 15
008 - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 53
Reset counter: 159
Mileage: 133792 km
Time Indication: 0
Date: 2015.01.09
Time: 14:36:47
Wednesday,14,January,2015,18:17:38:10074
VCDS Version: Beta 11.6.0
MarioBTC
00576 http://translate.google.pl/translate...76&prev=search
a co do PDC pisz tu
http://www.a3-club.net/forum/showthr...parktronic-PDC
Mario co do parktronika to musisz sobie sprawdzic jego podłaczenie a dokładnie przewodu napięciowego po zapłonie, sprawdz bezpiecznik a jak jest cały to sprawdź czy czasem wiązka się nie przerwała.
Koledzy Pomocy. Audi a3 8P 2.0 TDI 140KM, Straciło moc, błąd to: 17903-Switch-over valve for egr cooler(N345): open or short to ground P1495. Nie mogę nigdzie znaleźć o co to może chodzić.
Prośba o rozpoznanie błędu/awarii. Audi A3 2.0 tdi BMM, 2007 rok.
Nie działa wspomaganie, czerwona kierownica i trzykrotny sygnał dźwiękowy. Błąd w testerze: 01309. Power Steering Control Mobule (J 500) Fault type : 100 / references.
Był odłączany akumulator gdyż robiony był silnik auta. Do układu kierowniczego nikt nie dotykał. Wiem, bo sam robiłem
Wcześniej paliło się też ESP ale zgasło po kilku przejechanych metrach.
W testerze AUTOMEDICS PRO 10 nie mogę wykasować błędu. Co może on oznaczać i jaką drogę do naprawy podjąć? Począwszy od bezpiecznika, wiązki, wtyczki, wymiana?
Czy więcej mi powie VAG, VCDS?
Pomocy...
ccamm, temat dla Ciebie :
http://www.a3-club.net/forum/showthr...-adaptacja-ESP
i nie pisz tego samego w kilku tematach, bo to nic nie da
kup sobie vcds klona za 150zl, wtedy zrobisz wszystko, a testerem to...
pomijajac ze kody bledow bedziesz mial takie ktore mozna normalnie rozszyfrowac, o adptacjach nie spominajac.
Dzięki i przepraszam za kopie w innym miejscu. Podłącze pod vcds i zbadam całość jeszcze raz. W testerze błąd ten nie pozwalał się skasować i przeprowadzić adaptacji która wydawała mi się przyczyną całego problemu.
Czy jednak błąd wskazujący na Power Steering Control Mobule (J 500) może mieć coś wspólnego z odłączonym akumulatorem i adaptacją czujnika konta skrętu G85? Hmmm
dzunior12 sprawdź bezpieczniki w aucie/środek+komora silnika
błąd masz sporadyczny więc niema się co na siłę przejmować/skasuj i śmigaj ale z tą myślą ze trzeba będzie niebawem wyczyścić EGR
ccamm tak odpięcie aku może to powodować+choinka na zegarach
http://www.a3-club.net/forum/showthr...63#post1331563
Witam. Mam błedy w moim a3 8p 2003 rok 2.0tdi. Nie mam wspomagania, pomoźe mi ktos co mam tu zrobic?
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V1.clb
Control Module Part Number: 1K0 907 530 B HW: 1K0 907 951
Component and/or Version: Gateway H07 0040
Software Coding: 7D0F0F40070100
Work Shop Code: WSC 06435 000 00000
VCID: 264310139112D62ECEF-8073
3 Faults Found:
01309 - Power Steering Control Module (J500)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 5
Reset counter: 188
Mileage: 225229 km
Time Indication: 0
Date: 2015.01.19
Time: 06:58:06
01305 - Databus for Infotainment
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 28
Reset counter: 188
Mileage: 225229 km
Time Indication: 0
Date: 2015.01.19
Time: 06:58:07
01304 - Radio
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 28
Reset counter: 188
Mileage: 225229 km
Time Indication: 0
Date: 2015.01.19
Time: 06:58:10
Thursday,22,January,2015,18:26:19:62939
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
Data version: 20130910
Mileage: 225290km-139988mi Repair Order:
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Control Module Part Number: 1K0 907 379 D
Component and/or Version: ESP FRONT MK60 0102
Software Coding: 0055942
VCID: 3365F94752C0B386591-8066
1 Fault Found:
01486 - System Function Test Activated
000 - -
Thursday,22,January,2015,18:29:19:62939
Chassis Type: 8P (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 55 56 76 7D
VIN: WAUZZZ8P24A006902 Mileage: 225290km/139988miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: Cannot be reached 1100
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Cannot be reached 1100
76-Park Assist -- Status: OK 0000
7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
Part No SW: 03G 906 016 G HW: 028 101 136 4
Component: R4 2,0L EDC 0000SG 5705
Revision: 12345678 Serial number: AUX7Z0C3FNF021
Coding: 0000072
Shop #: WSC 66565 257 00032
VCID: 275D1D179618CF26F59-8072
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 1
Part No: 1K0 907 379 D
Component: ESP FRONT MK60 0102
Coding: 0055942
Shop #: WSC 06435 000 00000
1 Fault Found:
000 - -
Part No SW: 8P0 820 043 A HW: 8P0 820 043 A
Component: KlimavollautomatH11 0120
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 2A5BE423850AF24EEA7-807F
2 Faults Found:
01855 - Temperature Sensor for Heated Seat; Left Front (G344)
010 - Open or Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Status: 01101010
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 212
Mileage: 236650 km
Time Indication: 0
Date: 2012.06.13
Time: 18:31:22
Freeze Frame:
Temperature: 22.5°C
01856 - Temperature Sensor for Heated Seat; Front Right (G345)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 212
Mileage: 236650 km
Time Indication: 0
Date: 2012.06.13
Time: 18:31:22
Freeze Frame:
Temperature: 22.5°C
Address 09: Cent. Elect. Labels: 8P0-907-279-23-H.lbl
Part No SW: 8P0 907 279 A HW: 8P0 907 279 A*
Component: Bordnetz-SG 1.0 H27 0401
Revision: 00000000 Serial number: 00000006347131
Coding: A28ADF0082141000000000000000000000
VCID: 3B75D1677A907BC6811-806E
Subsystem 1 - Part No: 8P1 955 119 Labels: 1TX-955-119.CLB
Component: Wischer WWS Audi350 0130
Coding: 16711696
Shop #: WSC 00000
Address 15: Airbags Labels: 8P0-959-655-84.lbl
Part No SW: 8P0 959 655 F HW: 8P0 959 655 F
Component: Airbag 8.4ED H01 0130
Coding: 0010602
VCID: 4581B79F0C543D36E75-8010
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 A HW: 1K0 953 549 A
Component: Lenksäulenmodul 007 0030
Coding: 0000012
VCID: 306FF64BA3D6889E243-8065
Address 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY7.lbl
Part No SW: 8P0 920 930 C HW: 8P0 920 930 C
Component: KOMBIINSTR. VDO H24 0070
Revision: D03 Serial number: 2243CD03001996
Coding: 0004003
Shop #: WSC 00011 888 96745
VCID: 326BFC43ADDABA8E527-8067
Part No SW: 1K0 907 530 B HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H07 0040
Revision: 07 Serial number: 15000134021DDB
3 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 5
Reset counter: 188
Mileage: 225229 km
Time Indication: 0
Date: 2015.01.19
Time: 06:58:06
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 28
Reset counter: 188
Mileage: 225229 km
Time Indication: 0
Date: 2015.01.19
Time: 06:58:07
01304 - Radio
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 28
Reset counter: 188
Mileage: 225229 km
Time Indication: 0
Date: 2015.01.19
Time: 06:58:10
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Revision: D03 Serial number: AUX7Z0C3FNF021
Shop #: WSC 00999 444 64523
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 8P0-959-801-MIN1.lbl
Part No: 8P0 959 801 A
Component: Tuersteuerger. H08 0010
Coding: 0000016
VCID: 3979CB6F70AC49D693D-806C
Address 44: Steering Assist
Cannot be reached
Address 46: Central Conv. Labels: 8P0-959-433.lbl
Part No: 8P0 959 433 B
Component: KSG H02 0020
Coding: 008800186D288505484A0160
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 8P0-959-802-MIN1.lbl
Part No: 8P0 959 802 A
Coding: 0000016
VCID: 3A7BD46375AA42CE9A7-806F
Address 55: Xenon Range Labels: 8P0-907-357.lbl
Part No: 8P0 907 357
Component: Dynamische LWR H01 0050
Coding: 0000001
VCID: F7FD8D5786381FA6259-80A2
Address 56: Radio
Cannot be reached
Part No SW: 8P0 919 283 HW: 8P0 919 283
Component: Parkhilfe 4-Kan H06 0020
Coding: 0000003
VCID: F8FF8E6B8B2610DE2C3-80AD
Address 7D: Aux. Heat Labels: 1K0-963-235.lbl
Part No SW: 1K0 963 235 A HW: 1K0 963 235 A
Component: PTC-Element 0303
Revision: 00400000 Serial number:
VCID: 29591B2F800CF956E3D-807C
End ---------------------------------------------------------------------
