Koledzy co powiecie na taki zestaw? http://allegro.pl/brembo-tarcze-kloc...618287160.html Ewentualnie co polecilibyście innego żeby nie przekroczyło budżetu 200 zł ?
Niewiele dołożysz i masz Textara lub Zimmermanna.
podeślij mi TheOrsus vin na pw to zrobię Ci duuużo lepszą ofertę.
Ukłony
Marcin
Stoję przed wyborem tarcz + klocków na przód. Obecne tarcze niestety się pokrzywiły i widoczne jest spore bicie na kierownicy podczas hamowania... W chwili obecnej posiadam tarcze 288mm, ale chcę przejść na 312mm. Styl jazdy mieszany :)
Zestawy jakie biorę pod uwagę to:
1. Tarcze Zimmermann + klocki Ferodo Premier lub DS
2. Tarcze Zimmermann Sport + klocki Ferodo Premier lub DS
3. Tarcze Brembo Max + klocki Ferodo Premier lub DS
A może jeszcze jakiś inny zestaw polecacie?
pytanie jaki styl jazdy Bony.
Tak jak napisałem wcześniej, styl jazdy mieszany. Zarówno jazda spokojna, jak i taka ostrzejsza - zwiększona częstotliwość przyspieszania i hamowania. I oczywiście żeby w razie potrzeby hamowania na autostradzie, hamowanie było rozsądne a nie, że będę zjadał kierownicę ze strachu :)
Sama zmiana rozmiaru z 288 na 312 da już odczuwalną poprawę skuteczności, do tego znacznie więcej materiału zapewni Ci większą pojemność cieplną czyli ciężej będzie je przegrzać.
W związku z powyższym nie pchałbym się w klocki Ferodo DS bo wydatek sporo większy a raczej nie sądze byś to wykorzystał. Najlepiej będzie wybrać tarcze Zimmermann z klockami Ferodo Premier, chyba, że chesz wydać trochę więcej grosza to tarcze Zimmermann Sport.
Pozdrawiam,
Adam
Witam pany co byście poradzili na przód do audi a3 8p 2.0tdi. Seryjnie jest tarcza 288 i taka też zostanie. Tarcze mają ładnie wyglądać przy felgach 18cali, najlepiej jak by nie skorodowały po sezonie a klocki mają nie pylić tak że po każdym przejeździe trzeba myć felgi :) Styl jazdy to głównie miasto i nie są to zawrotne prędkośći. Budżet 600zł-700zł.
osobiście myślałem nad zimmermanem sport coat z.
jakieś sugestie?
Skoro jeździsz głównie po mieście i nie szalejesz to uważam, że nie warto dopłacać do wersji Sport i lepiej wybrać tarcze Zimmermann Coat Z i do tego klocki np Ferodo Premier :)
Pozdrawiam,
Adam
a czy w wersji sport hamują lepiej? Czy klocki się szybciej zużywają?
