ale Mario, nie trolluj, bo jeszcze ktoś pomyśli, że Ty tak na serio
coś do uszczelek polecacie ?
podobno to daje rade Einszett Gummi Pflege Stift
Panowie szukam jakiegoś uniwersalnego APC. Aktualnie kupiłem felgi i ktoś je polerował z zewnątrz i opony są dosłownie siwe więc chciałem je wyczyścić APC :) (nie wiem czy to dobry pomysł :D )
Proszę o poradę bo w temacie car detailingu jestem laikiem, a chciałbym coś co będzie uniwersalne, do lakieru, plastików na zewnątrz, wewnątrz, do jakichś wnęk i ewentualnie pod maskę - jeśli oczywiście istnieje takie APC, które da się zastosować do tego co wymieniłem dobierając odpowiednio stężenie :)
a powiedz że tak nie jest :)
http://carok.pl/sklep/towar.1974.ten...na.1000ml.html masz tu dośc mocna piane z dozowaniem musisz troche poeksperymentować, gumę/opony to już sam sobie cos wybierz z gamy produktów jest tego kupe od połysku po pól i mat co kto lubi
szczerze to używam tego co do plastiku i to też bardzo rzadko, no chyba że masz je dość wyblaknięte to ewentualnie możesz tym co opony zabezpieczasz
jeśli chodzi o zimę o przymarzanie uszczelek to patent jaki chłopaki pokazali mi w pracy to na szmatkę trochę wazeliny i rozprowadzić po uszczelkach, sprawdza się :thumbright:
ale pod jakim kontem zabezpieczenia na zime czy estetyka, masz je w jakims stopniu wyblaknięte czy chcesz tylko zabezpieczyć
estetka, konserwacja i guma ma być plastyczna
kupiłem einszett, polecam środek jest najlepszy do gumowych uszczelek
Czy z alcantara doprowadzona do takiego stanu da rade cos zrobic?
http://img2.aukcjoner.pl/gallery/020...jpg?1433505124
widziałem kiedyś jak chłopaki dzięki maszynką do golenia i zbieraczką do mechutów z ubrań zdziałali cuda czyszcząc alcantare
twarda szczotka dobra chemia i powinno byc dobrze
Ale taka alcanara zawsze będzie już osłabiona po goleniu, to po prostu materiał który się zużywa.
