Panowie montujcie textar tarcze i klocki textara. Cena miód a jakość bezdyskusyjna.
Textar ???
jakie tarcze 323 ( brembro )+ klocki polecacie? styl jazdy mieszany miasto , trasy ?
Jak wygląda sprawa ze swapem hebli na 312 mm z przodu do 1.9 ASV, co jest potrzebne? I czy tarcza 312 wchodzi pod felgę 15?
Felga min 16".
Ale Zimmermann to nie tylko tarcze wiercone, są też gładkie.
Zapewniam Cię, że póki nie pojedziesz na tor i nie wyciśniesz z auta wszystkiego co możliwe to nie docenisz zalet przewodów w oplocie, a i wtedy w przypadku A3 może być o to ciężko.
O ile zastosuje się odpowiednie klocki i cała sztuka montażu oraz wstępnego układania zestawu będzie zachowana to nie ma strachu o pęknięcia a nawet jeśli takowe wystąpią to również nie znaczy to, że tarcze nie nadają się do dalszego użytkowania.
Zimmermann wydał kiedyś pismo dotyczące tego i opisał, że jest to spowodowane tym że w okolicy otworu materiał stygnie znacznie szybciej przez co mogą występować mikro pęknięcia rozchodzące się od otworów ale w żadnym stopniu nie wpływa to negatywnie na układ hamulcowy i nie zagraża bezpieczeństwu - dokument został podbity przez TUV także można spać spokojnie ;)
Jak mechanik Ci spaprze montaż i ułożenie zestawu to będą, w innym wypadku czy to będzie ATE czy Bosch, Ferodo, Textar, TRW czy Zimmeramnn czy jeszcze inne przyzwoite tarcze/klocki to będzie to na pewno służyć, kwestia jak dobrze i jak długo.
Witam, czeka mnie wymiana tylnych hamulcow. klocki juz zakupilem firmy Textar, a czy te tarcze TEXTAR 92082503 nanadza sie do mojego autka ?
tak będą ok
