Witam wszystkich.
Czy ktos mial podobne bledy? Czy sa one powazne?
Znam ang, ale nie "techniczny" i nie do konca wiem od czego one sa.
http://zapodaj.net/0f079e56db511.jpg.html
Pozdrawiam.
Witam wszystkich.
Pozdrawiam.
Dziś podczas przyśpieszania silnik przeszedł w tryb awaryjny i zaczął palić na 3 cylindry. Najpierw zaczęła mrugać kontrolka silnika, potem pali się już cały czas. Po podłączeniu vcds wyskoczyły 4 błędy. Cewka do wymiany na 3 cylindrze?
Sunday,15,February,2015,20:47:57:10074
VCDS Version: Beta 11.6.0
Data version: 20111008
Address 01: Engine Labels: 06F-907-115-AXX.lbl
Control Module Part Number: 1Z0 907 115 A HW: 1Z0 907 115
Component and/or Version: 2.0l R4/4V TFSI 0040
Software Coding: 0203000318070060
Work Shop Code: WSC 00191 264 15243
VCID: 33611BFF29F5
4 Faults Found:
000135 - Fuel Rail/System Pressure: Too Low
P0087 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 168866 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 11:52:40
Freeze Frame:
RPM: 1916 /min
Load: 10.6 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 55.0°C
Temperature: 30.0°C
Absolute Pres.: 1000.0 mbar
Voltage: 14.224 V
000537 - Maximum Engine Speed Exceeded: Engine Warranty VOID! :-)
P0219 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 169195 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 20:22:38
Freeze Frame:
RPM: 7257 /min
Load: 11.0 %
Speed: 95.0 km/h
Temperature: 90.0°C
Temperature: 15.0°C
Absolute Pres.: 1010.0 mbar
Voltage: 14.351 V
000768 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 169197 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 20:23:14
Freeze Frame:
RPM: 4198 /min
Load: 31.8 %
Speed: 144.0 km/h
Temperature: 90.0°C
Temperature: 14.0°C
Voltage: 14.351 V
000771 - Cylinder 3: Misfire Detected
P0303 - 001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 169197 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 20:23:14
Freeze Frame:
RPM: 4198 /min
Load: 31.8 %
Speed: 144.0 km/h
Temperature: 90.0°C
Temperature: 14.0°C
Voltage: 14.351 V
Readiness: 0000 0000
A ja po wejściu w IMMO mam:
VAG Number: Bit te Adr es e 17 eingeben
1 Faults Found:
02336 - Switch for Lumbar Support Fore/Aft Adjustment
->>> 32-00 - Resistance Too High
Ma ktoś pomysł co to jest?
Z tego co zrozumiałem to jest od grzania tyłka, ALE - ja nie mam grzania tyłka :D
Quasimodo a regulację odcinka lędźwiowego masz?bo to od niej błąd a nie od grzania jak już coś.napisałeś immo więc chyba źle masz zaadoptowane klucze lub wymieniany licznik/i to tu bym szukał.kodowania są opisane na forum
wilek
P0087 http://translate.google.pl/translate...35&prev=search
P0300 http://translate.google.pl/translate...P0300%2F000768
P0303 http://translate.google.pl/translate...P0303%2F000771
Klamamoto,
Nie, zadnych regulacji, nic. Najprostsze welurowe stolki.. stad nie wiem dlaczego taki blad? I to jeszcze po wejsciu w IMMO.
Co fotele maja do tego?:/
A co do licznika - no wlasnie chyba sek w tym ze to 1/2 FIS Jaegera i nie chce w ogole odczytac IMMO...
Witam. Po skanowaniu VCDS mam kilka błędów. Wiem, że część z nich już się przewinęła, ale mam jeszcze pytania.
Mimo tego, że jakiś 1k km temu skasowałem te błędy to znów się pojawiły:
Dodam, że akumulator praktycznie nowy - wymieniany w grudniu.
Nie mam problemów z działaniem wycieraczek i świateł hamulców.
Cytuj:
Address 09: Cent. Elect. Labels: 8P0-907-279-23-H.lbl
Part No SW: 8P0 907 279 A HW: 8P0 907 279 A*
Component: Bordnetz-SG 1.0 H27 0401
Revision: 00000000 Serial number: 00000006344052
Coding: A1884F0082141000000000000000000000
Shop #: WSC 00555 555 59842
VCID: 3B7133DF01A5
Subsystem 1 - Part No: 8P1 955 119 B
Component: Wischer AU350 H01 0130
Coding: 00064784
Shop #: WSC 00555
3 Faults Found:
00153 - Windshield Wiper Motor; Driver Side (V216)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
01800 - Light Switch (E1)
008 - Implausible Signal - Intermittent
00526 - Brake Light Switch-F
Tutaj pierwszy błąd też się powtarza po kasowaniu - prawdopodobnie powinienem wyłączyć ten moduł gdzieś w VCDS tak? Tylko gdzie?
Ten drugi pojawił się po raz pierwszy, ale czytałem że raczej się nim nie przejmować?
Dziś pojawiła się mi również kontrolka z informacją o niskim poziomie płynu chłodniczego - być może któryś błąd jest z tym powiązany.Cytuj:
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
Part No: 1K0 909 144 J
Component: EPS_ZFLS Kl. 233 3001
Revision: 00H17000
Shop #: WSC 00450 259 82165
VCID: 316D11F7D3E9
2 Faults Found:
03075 - Parallel Parking Assistance Control Module (J791)
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 157
Mileage: 177463 km
Time Indication: 0
Date: 2015.01.30
Time: 15:00:34
Freeze Frame:
Voltage: 12.25 V
DD
Temperature: 8.0°C
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Speed: 0.0 km/h
Count: 0
00750 - Warning Lamp
013 - Check DTC Memory - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101101
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 40
Mileage: 178500 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Voltage: 12.63 V
DD
Temperature: 18.0°C
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Speed: 0.0 km/h
Count: 0
sebad13
00153 http://translate.google.pl/translate...53&prev=search
01800 http://translate.google.pl/translate...ex.php%2F01800
00526 http://translate.google.pl/translate...ex.php%2F00526
03075 http://translate.google.pl/translate...ex.php%2F03075
temat tu
http://www.a3-club.net/forum/showthr...02#post1353202
00750 http://translate.google.pl/translate...ex.php%2F00750
Błąd dotyczy oświetlenia rejestracji w A3 Sportback z 2010 roku. Testowane na czterech różnych żarówkach LED can bus (za każdym razem błąd). Dzisiaj kupiłem w ASO oryginalne Ledy Audi, nadal wyrzuca błąd. Po wyłączeniu testu żarówki (typu zimnego) VCDS-em nadal to samo. Pomóżcie proszę (Ledy kosztowały mnie 120 zł i nie ma możliwości zwrotu...)
wszystko opisane:)
http://www.a3-club.net/forum/showthr...b%B3edu-na-FIS
