A sory ;) koncówki nie doczytałem. Ale same kluczyki zeby zamknąć i otworzyć z kluczyka musi bez kodowania ogarnac
Ale jak przełożę główny sterownik to powinno działać normalnie ? Chyba, że też pompa sama w sobie jest inna.
Witam wszystkich! Mam do Was pytanie. Jestem nowym użytkownikiem Audi A3 8L 1,8 (2001). Zainteresowałem się pompką ze względu na to, że nie miałem światła w bagażniku. W największej wtyczce pompki przy jednym z pinów jest wytopiona kostka i poprzedni właściciel przykombinował nieco z jakąś szybkozłączką. Poprawiłem ją i światło jest ale nurtuje mnie jedna sprawa. Mam w kluczyku pilota (zdj. nr.1) do centralki natomiast pompka mówi co innego: http://www.digakom.de/details.php?TY...0862%20257%20C czyli "central locking pump with control unit for vehicles:
-without alarm system
-without rf remote control
manufacturer VDO"
Zdjęcie mojej pompki nr. 2
Owszem pilot nie działa gdy jestem na zewnątrz samochodu ale działa w środku okolo 5-8cm pod kolumną kierownicy! usuwałem z pamięci kluczyk i dodawałem ponownie wszystko się programuje normalnie i centralka odbiera sygnał z pilota bo reaguje otwieraniem/ryglowaniem samochodu, mruganiem kierunkami, nie działa tylko otwieranie bagażnika, ale no właśnie nie powinna wogóle się komunikować - względem tego co pisze producent w info pompki. Programowałem według instrukcji zdj nr. 3 i 4. Tak jak pisałem działa, lecz tylko w samochodzie pod kierownicą. Może ktoś coś doradzić? Co zrobić żeby zwiększyć zasięg? gdzie dostanę tą wypaloną kostkę (gniazdo do ktorej jest wpinana widoczne pierwsze z lewej na zdj nr 5. Co oznacza VDO? Z góry bardzo dziękuję za odpowiedzi. Pozdrawiam!
http://zapodaj.net/e932aa1d8c794.jpg.html
http://zapodaj.net/5a303f88a8fb1.jpg.html
http://zapodaj.net/c780dc9505fdd.jpg.html
http://zapodaj.net/d742c3d5726c8.jpg.html
http://zapodaj.net/291154ff39037.jpg.html
rozkręć obudowę kolumny kierownicy i poszukaj "pchełki immo" bo ktoś ją chyba tam przełożył
http://www.myturbodiesel.com/images/a4/vwkeydis.jpg
szukaj przy stacyjce
Hmmm ale co immo miałoby wspolnego z zasiegiem pilota ze nie łapie z kilku metrów a z kilku centymetrów jeszcze przy pompce, która w teorii wogóle tego nie obsługuje? jesli nie byłoby tej pchełki w kluczyku czy otworzyłbym nim drzwi? Rozkręcę kluczyk i zobaczę czy jest w nim ta pchła:) Dzięki za odpowiedz!
Edit:
sprawdziłem. Pastylka immo siedzi na swoim miejscu w kluczyku...
A co ma immo do kodowania pompki???
Pompke najwidoczniej masz taka ktora obsluguje piloty lecz dekielek bedzie inny.
Dokladasz antene do pinu 1 i 7 i cieszysz sie pilotem
Spoko usprawiedliwiony:)
