Odkopuję temat - chciałbym zapytać o modele dmuchawy.
Mam A3 '97 i klimatronik. Wentylator ma numer 1J1819021 (bez liter) - zasilanie 2 pin wpinane z boku. Wszędzie dostępne są wersje bardzo podobne, różnią się literkami na końcu, ale główny problem to wtyk - jest innego kształtu (mniejszy) i wpinany na wprost (patrząc na tył wentylatora), a nie z boku.
Moje pytanie jest takie - czy elektronicznie i wymiarowo te dmuchawy są takie same? Nie idzie dostać takiej z wtykiem z boku - już wole sobie przerobić wtyk jeśli będę widział, że dmuchawa 1J1819021A będzie pasowała.
Jestem w stanie już sam odpowiedź na to pytanie - różnica jest jedynie we wtyku - ja swój przerobiłem i zastosowałem dmuchawę 1J1819021A. Wszystko działa tak jak powinno.
Siemanko mam takie pytanie. Mam problem z parującymi szybami i doczytałem sie ze to moze miec związek z niezamykającą sie klapką w klimatyzacji. A wiec pytanie moje jest takie czy jak przekręcicie kluczyk na zapłon to też u was słychać jak by klapka pracowała że jak by próbuje sie zamknąć albo otworzyć? Też mam tak ze jak wyłącze nawiew na szybe to słychać jak by lekko coś tam jeszcze pracowało. Dźwięki dochodzą spod schowka pasażera. Miał ktoś może coś takiego?
zawsze po przekręceniu kluczyka na pierwszą pozycję klapki same się ustawiają(silniczek jest właśnie za schowkiem)
musisz zdemontować schowek
http://www.a3-club.net/forum/showthr...kowa#post16705
i wentylator
http://www.a3-club.net/forum/showthr...cji#post419321
a następnie sprawdzić czy się domykają(30 minut pracy)
ale niedomykające się klapki to błąd na vcds-ie(potencjometr)
może mechanizm uległ uszkodzeniu(zębatka lub blaszki na niej)?!
Dzieki :) Bede miał czas to lukne i sie okaże co tam sie dzieje
Witam ponownie :P Przy włączonej klimie powinny działać oba wentylatory tak? Bo wczoraj zauwazylem ze na włączonej klimie (jest sniezynka) nie kręci sie ani jeden ani drugi z wentylatorów. Oba lekko chodzą jak sie pchnie palcami i jeden miałem z nich wymieniany. Przed zimą kręciły sie. Klima daje ciepło jak i zimno bez problemów i słychać jak załącza sie sprężarka od niej. Jakieś sugestie czy było by trzeba pod komputer sie podpiąć?
na dworzu musi być powyżej 5 stopni ciepła
No tak ale skoro by nie było odpowiedniej temp to by sie nie załączała sprężarka a wentylatory stały w miejscu.
Witam. Prawdopodobnie mam zatarta sprężarke klimatyzacji, gdy włącze klimatyzacje to sprzęgło działa nie ma pisków itp ale klima nie chłodzi, czy to możliwe że wałek się ukręcił a sprzęgło nie zadziałało. Dodam że wewnątrz auta koło klimatyzacji jest pełno opiłków.
Chciałem sie dowiedzieć co muszę po kolei zrobić przy wymianie sprężarki, co dodatkowo wymienić i kiedy - przed płukaniem układu cz po płukaniu układu montować nową sprężarke i dodatkowo inne elementy układu. Bede wdzięczny za instrukcje.
Mam pytanie czy dobże uzupełnili mi układ klimatyzacji olejem. Na pusty układ nabił mi 18g oleju. Czy to jest poprawna wartość?
