po co ktoś sprzedaje drzwi od RSa? Rozwalił auto?
Nieeee!!!
Lepiej sie oplaca rsa sprzedac w czesciach jak calego
A to RSy som rozwalalne??? 🤔 Jak to tak
Siema, mam pytanie. Kupiłem ostatnio samochód i ma tak zwaną "antykradziejke" czyli przed każdym odpaleniem samochodu trzeba przytrzymać w pewnym miejscu palcem żeby czujnik się odblokował. I moje pytanie brzmi czy jest jakiś sposób żeby zdjąć to na czas postoju u mechanika? Czy trzeba mechanikowi pokazać w jaki sposób to działa.
Jest możliwość rozbrojenia ale musisz napisac w ktorym miejscu masz ta złodziejke,inaczej ciężko bedzie cos doradZić
Fautek, nie wierzę w to co przeczytałem 😂😂😂😂😂😂
Wysłane z mojego HMA-L29 przy użyciu Tapatalka
Wg mnie gra nie warta świeczki, jeżeli jest funkcja pikania, mrugania jakieś diody to jest za to odpowiedzialny sterownik do którego powinieneś mieć instrukcje i tam moze będzie napisane jak wyłączyć tą funkcję lub może takiej opcji nie być. Zazwyczaj taki moduł jest wpiety w przewód od zapłonu i najlepiej byłoby się dostać do modułu żeby w nim zmostkować dwa przerwane przewody ale to też trzeba wiedzieć które 😉
Generalnie jak masz jednego mechanika to mu zaufaj i tyle 😁
Pozdro z najlepszej forumowej igły.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...b4591e618f.jpg
W szklance w łazience, a gdzie mają być? 😂
