Czy jest gdzieś jakiś filmik jak rozebrać boczek bagaznika (dostać się do wzmacniacza bose) ?
W warsztacie jest instrukcja
Jeszcze dopytam aby się upewnić.
Wzmacniacz jest po lewej stronie (po stronie kierowcy), bo chce się do niego dostać aby wyłączyć Audio pilota.
PS. Wolałbym wideo bo odkręciłem kilka śrubek ale boczek dalej nie chce odejść.
Wzmacniacz BOSE jest po prawej stronie (pasazera). Skoro wolisz filmik to go poszukaj, forum to nie jest koncert zyczen...
Dzięki. W takim biorę się nie za tą stronę co trzeba.
Hej, jestem właśnie po montażu kompletnego BOSE, zakodowałem w radiu Sound System i wywala mi taki błąd w CAN Gateway:
Czy zna ktoś jakieś rozwiązanie? czy czegoś nie zakodowałem lub źle zakodowałem?Cytuj:
00463 - Control Module for Digital Sound Package (J525)
004 - No Signal/Comunication
Freeze Frame
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset Counter :87
Mileage: 239536 km
Time Indication: 0
Date: 2019.05.01
Time: 03.03.54
Próbowałem szukać rozwiązania w internecie, nawet na zagranicznych forach, ale nic nie znalazłem.
Zaznaczyles Sound System w CAN Gateway na liscie dostepnych modulow?
Panowie, mam pytanko dotyczące montażu. Autko w wersji 3 drzwiowej. Czy możliwe jest wykorzystanie wiązki od Blaupunkta? Czytałem że do wykorzystania są kable sygnałowe ale czy tylko i wyłącznie? Niestety samą wiazke ciężko dostać, a dorwalem same głośniki i wzmacniacz w dobrych pieniądzach. Ewentualnie co będzie mi potrzebne do montażu? Wiązka od czego do czego, kostki itp. Czy instalacja różni się w jakiś sposób w porównaniu do dostępnego tutoriala(5d a 3d)?
Dziękuję i pozdrawiam
nie ma sensu wykorzystywać wiązki blaupunkta: nie ta strona samochodu, tylko 2 kanały idą do wzmacniacza,, niepotrzebne CAN'y,
nie ma powrotnych przewodów do głośników przednich i centralnego (który w BOSE idzie ze wzmacniacza, a w blaupunkcie gra różnicą przednich kanałów) do tego instalacja mikrofonu itd...,
Wyjąć, odłożyć na półkę, albo zostawić w samochodzie i zabezpieczyć na ew. powrót.
Najlepiej kupić wiązkę, a ta i tak będzie na 90% ucięta od strony radia, bo który handlarz będzie się bawił w wydłubywanie pinów? Pozostaje przedłużenie przewodów i zarobienie wtyczki quadlock
Podsumowując: Potrzebne są wtyczki (radio, bose, mikrofon), piny, przewody, mikrofon.. da się to zrobić w 3D na podstawie tutoriala, bo różni się tylko długością i ułożeniem przewodów, co do idei jest identyczna..
Dzięki za odpowiedź. Zgodnie z zaleceniami po przekopaniu okolicznych szrotów udało mi się dostać wiązkę, ba nawet od 3 drzwiówki, tylko jak udało Ci się przewidzieć ucięta zaraz za kostkami prowadzącymi do tylnych głośników :) Czy do działania systemu potrzebuje mikrofonu i centralnego Bose? Zestaw jaki kupiłem zawierał 2 głośniki przednie, 2 tylne, wzmacniacz i głośnik niskotonowy w boczek bagażnika. Czy przedłużając wiązkę, mogę użyć wcześniej wspomnianych przewodów blaupunktowych? Chodzi mi o to, że zamiast ciągnąć nową wiązkę do drzwi to podpiąłbym się do niej na wysokości schowka(jeżeli mówimy o głośniku prawym przednim). Demontując schowek i radio jest na tyle miejsca aby podpiąć się do centralnego? Czy wtyczka quadlock którą mam podpiętą pod radio BNS, mogę ją z blaupunkta przerobić na Bose czy ma inny układ? Sory za upierdliwe i banalne pytania ale jak będe miał auto w kompletnej rozbiórce to chciałbym aby obyło się bez problemów. Dzięki i pozdrawiam.
