musisz zmienic ilosc kluczykow. Pewnie masz ustawione na 1 i dlatego sie nadpisuja
Cześć Wszystkim. Nie chcę zakładać nowego tematu więc podłączę się tutaj. Problem wygląda następująco:
Kupiłem A3 1.9TDI ASV (btw. od roku jestem bardzo zadowolony), otrzymałem do niego od Niemca 2 kluczyki scyzoryki. Oba oryginalne od tego autka, w jednym działał pilot centralnego w innym nie (pomyślałem, że bateria ale to zapasowy więc pilot nie jest niezbędny)
Niestety po roku w "działającym" kluczyku rozładowały się baterie (pilot raz działał, raz nie) postanowiłem kupić nowe baterie, niestety po włożeniu nowych pilot całkowicie odmówił posłuszeństwa w kwestii zdalnego otwierania/zamykania samochodu.
Mam program vag com + kabelek, niestety postępując z instrukcją trzeba wpisać PIN którego ja nie posiadam.
Wie ktoś może jak mogę sobie z zaistniałym problemem poradzić?
a odpalisz tym zapasowym kuczykiem auto? jesli tak to immo jest w nim zakodowane i wystarczy dodac pilota do centralki alarmu a to juz mozna zrobic bez vaga
Cześć.
Pewnie, oboma kluczykami mogę otworzyć i odpalić auto.
Niestety nie wiem jak doprowadzić do stanu aby móc zamykać/otwierać auto zdalnie, tak jak to było przed wymianą baterii.
Napisałeś, żeby dodać auto do centralki alarmu jednak z tego co wiem alarmu nie mam. Tylko fabryczny centralny zamek.
PS. próbowałem otworzyć auto kluczykiem i przytrzymać po tym otwieranie na pilocie, niestety nic nie dało. Zamknięcie kluczykiem i przytrzymanie przycisku też nic.
To samo jeśli włożę kluczyk do stacyjki, przekręcę, wyjmę i przytrzymam zamknięcie.
Musisz jeden wlozyc do stacyjki i przekrecic a drugim zamknac auto. Bylo juz opisane poszukaj bodajze tutaj w temacie.
sprobuj zrobic ta sama procedure w stacyjce. Przekrecasz zaplon jednoczesnie przytrzymojac otwieranie na pilocie i trzymaj az odezwie sie alarm
Próbowałem proponowanych sposobów i niestety nic...
Próbowałem też tych sposobów:
http://www.a3-club.net/forum/showthr...+pilota&page=2
Próbowałem tez za pomocą VAG'a ale po przejśćiu w 35 (centr.locks) później w 10 adaptive opcje 01 i 21 nie działają.
Zaczynam się zastanawiać czy przypadkiem nie padł mi sterownik ale czy nie miałbym wtedy jakiegoś błędu? Mam tylko takie błędy;
VAG-COM Version: Release 409.1-S
Chassis Type: 8L - Audi A3/S3
Scan: 01,02,03,08,15,17,22,35,37,45,54,55,56
Address 01: Engine
Controller: 038 906 012 BB
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 2809
Coding: 00002
Shop #: WSC 06435
1 Fault Found:
18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
P1654 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes
Controller: 1J0 907 379 Q
Component: ABS/EDS 20 IE CAN 0001
Coding: 13304
Shop #: WSC 06435
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC
Controller: 8L0 820 043 M
Component: A3 KLIMAVOLLAUTOMAT_D77
Coding: 03143
Shop #: WSC 06435
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error ocurred
Skipping Address 15-Airbags
Address 17: Instruments
Controller: 8L0 920 900
Component: AB-KOMBIINSTR. VDO D11
Coding: 00040
Shop #: WSC 00000
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ AUZ7Z0Y1358087
2 Faults Found:
00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
30-00 - Open or Short to B+
29-10 - Short to Ground - Intermittent
Address 35: Centr. Locks
Controller: 8L0 862 257 K
Component: ZV-Pumpe, Funk D11
Coding: 12864
Shop #: WSC 06435
End --------------------------------------------------------------------------------------------------
Błędy które są dotyczą uszkodzonego czujnika poziomu oleju, tzn. mam nadzieję bo za jakiś czas planuję jego wymianę
Z tego co widze to kabelek masz do d*** lub wersja vaga DEMO.
Cześć, kabelek mam VAG KKL:
http://viaken.pl/sklep.php?lang=pl&kat=5&prodid=360
VAG COM nie mam versji demo. Gdyby tak było miałbym odpowiednie komunikaty.
Co nie zmienia faktu, że dalej nie wiem co robić :(
Może ma ktoś jeszcze jakiś pomysł co mogę zrobić?
Mam pytanie, czy taki kluczyk
http://moto.allegro.pl/kluczyk-audi-...859259633.html
b?dzie odpowiedni jako baza do dorobienia kluczyka? Niby jego numer zgadza si? z moim obecnym.
