zależy jeszcze jaka szerokość opony, ale będzie bardzo blisko amoryzatora.
polecał bym założyć dystance do tych felg
Dodano:
tak, jedynie przy quattro zalecane są identyczne opony
nie zauważyłem Twojej odpowiedzi i kurcze zapytałem w innym temacie
bzdura
temat jest o 8p
w zadnym wypadku nie bedzie blisko amortyzatora ( to co oryginal majacy et56 juz musialby siedziec na amortyzatorze ) a blizej niz oryginal blotnika
jak zalozysz dystanse to z ET45 zrobisz ET35 zamiast zwiekszyc to zmniejszasz, pomysl zamiast klepac.
o szczegoly nalezaloby sie pytac na forum leona, w 8p nie ma problem az do ET42, leon ma inne blotniki wiec roznice moga /nie musza/ byc.
8cali ET45 to standard z a4, przy oponce 225/40 czy to 235/40 sprawdza sie i wyglada znakomicie
Czyli np dla felgi 18" 8J ET musi być max 42?? Opona Max 225??
nie max a minimum ET42 dla bezproblemowej jazdy, wszystko zalezy tez od obnizenia, szerokosci opony itd
ale wszystko to jest we wczesniejszych postach
jak ktos jezdzi w 8p sam to i ET35 moze miec
Ok dzięki. Juz znalazłem odpowiedni post. U mnie jazda 1-2 osoby
Koła 18J 7,5 ET54 225/40/R18
Witam mam problem z et czytalem na forum o tym i przegladalem jakies kalkulatory i nic z tego nie rozumiem mam 17" et 54 podajrze ipowiedzcie mi czy 18" z et 65 podejdzie bez problemu?
Z 65 nie podejdzie. Zakres Et optymalnego masz od 42 do 56. No chyba ze jeździsz sam jak ja ,albo góra 1 pasażer to możesz mieć i ET 35.
Nie podejdzie :)
