Siamanko . Mam podobny problem ze swoim 1.6 odpalam na Benzynie na zimnym siniku i jak by dostawał lewego powietrza gaśnie . albo ma nie równe obroty czasem słychać że cos strzeli odpale drugi raz jest dobrze . Silnik ciepły gaz w podłoge a nim szarpie 3tys obrotów jest git ale poniżej tragedia obrotomierz stoi praktycznie w miejscu . pomimo że pedał w podłodze . Na gazie wszystko spoko . jakiś pomysł na usunięcie usterki ?? bo na Vagu płąd lambdy zatrzymała sie na górnej wartości jak sie nie myle
Miałem taki sam objaw nie mogłem przekroczyc 3k obrotów. Usunąłem katalizator - był zapchany. Teraz silnik pracuje prawidłowo.
ale ja moge przekroczyc 3k obrotów . tylko od 2 do 3k strasznie jest ledwo sie to buja jak by tam z 25koni było :D
u mnie podobny problem z tym mułem od 2-3 tys obrotów + falowanie po obrotach na biegu jałowym nie ma różnicy czy na gazie czy benzynie tak samo faluje, zastanawiam się nad wymianą cewki bo kable i świece wymienione
dodam że silnik 1,6 AKL
a jak odpalisz na zimnym to też Ci strasznie szarpie ??
po odpaleniu zależy czasami mniej falują a czasami jak wilgotno na dworze to trzeba go przegazować trzeba to wskazówka góra dół, no i po odpaleniu szarpanie też odczuwalne bardziej niż na ciepłym
jak sie z tym uporasz odrazu pisz ! :)
na tą chwile przed chwilą odpiołem wtyczkę od przepływomierza trochę pojeździłem i widać jakąś poprawe w tygodniu będę ją czyścił i zobaczymy jaki rezultat będzie
Odrazu wyczyść przepustnice . Ale w tym napewno nie leży wina . Podpinales pod kompa autko?
Ja powiem wam tak, miałem podobne objawy pojechalem na warsztat wyczyscili mi przepustnice i powiedzili mi, że mam pojezdzic troche i ona sie zaadoptuje. Ale jezdzilo sie do dupy na biegu jalowym obroty na poziomie 2500tys. Dostalem namiar od kolegi do goscia ktory mi to ogarnal od reki. Wiec i tak moze jest w waszym przypadku ;)
Ma na to jakis patent. Najczęstsza przyczyna falowania jest przepustnica
